Hallo!
Ich bin neu hier und ich hoffe dass mir evtl. jemand weiterhelfen kann. Folgende Geräte habe ich.. TV: KD-49XE8099 und AV-Receiver STR-DH550. Die beiden Geräte sind per HDMI verbunden und nutzen den ARC. Nun zum Problem... Wenn ich z.b. bei ARD, RTL oder einen anderen Sender einen Film o.a. anschaue, wird mir im Display des AV Receivers Dolby Digital angezeigt. Der Ton kommt aus den Lautsprechern, die an den Receiver angeschlossen sind und alles ist OKE 😉 Wenn ich z.b. MTV schaue wird mir im Display vom Receiver "Linear PCM C2/48K" angezeigt und ich bekommen keinen Ton raus. Ich habe schon so ziemlich alle Einstellungen getestet (vielleicht übersehen ich auch was) aber ich bin etwas am Ende mit meinem Wissen. Kann mir jemand weiterhelfen?? VIELEN DANK!!!!
versuche einmal das Format des Digitalausgangs im Ton Menü des Fernsehers zu ändern.
Eventuell hilft dies.
Schöne Grüße
du bekommst auch bei der Einstellung PCM keinen Ton?
Das ist merkwürdig. Schau bitte einmal, ob du über das Action Menu einen anderen Audio Stream bei diesem Sender wählen kannst.
Schöne Grüße
Hallo Peter!
Audio Stream?? Wie stelle ich den genau ein??
DANKE!
drücke die Taste Action Menu auf der Fernbedienung, gehe zum Reiter "TV" und schau einmal, ob du bei "Audio Sprache" einen anderen Stream wählen kannst.
Schöne Grüße
Hab den selben Receiver und bei mir geht es
Nein, leider keine Chance. Bei mir gehts nicht. Hab auch schon beim SonyInHome angerufen, leider kann mir da auch keiner weiterhelfen.... 😒
Schon irgendwie komisch, bei mir geht es ja. Schon mal die Optionen im AVR durchgeschaut?
