BDV EF 200 Bass verspätet
MrJoki007
Neues Mitglied
Ich habe ein BDV EF200 und habe das Problem das der Ton aus den Lautsprechern vor demBass aus dem Subwoofer kommt.
Woran könnte dies liegen?
MfG
MrJoki007
2 ANTWORTEN 2
Hallo Mr.Joki,
das kann ich mir nicht erklären, da der Subwoofer Bestandteil des Systems ist.
Da der Subwoofer auch noch per Kabel mit der Haupteinheit verbunden ist entfällt auch die Möglichkeit von Übertragungsfehlern.
Demnach könnte es nur noch am eigentliche Signal liegen oder es könnte sich um einen technischen Defekt der Anlage handeln.
Im ersten Fall würde ich prüfen, ob es mit allen Signalquellen auftritt. Falls ja, so handelt es sich wahrscheinlich um ein technisches Problem - in diesem Fall solltest du dich an den Service wenden.
Schöne Grüße
MrJoki007
Neues Mitglied
Also die verzögerung ist nicht groß es sind vlt 100 - 200ms aber bei manchen Liedern hört es sich schrecklich an wenn erst der Beat der Melodie kommt, dann kommt der Bass, und dann nach dem Bass kommt gleich wieder der Beat der Melodie
