firmware voor uw ILCE-7RM3
OPGELOST
JanVanOevelen
Lid
Beste mensen,
Vandaag heb ik geprobeerd de update firmware voor uw ILCE-7RM3 te installeren. Dat lukte niet.
Ik heb zoals voorgeschreven gehandeld en in de map Resources UpdateSettingTool.app aangeklikt.
Volgens de instructies heb ik daarna gehandeld, maar kreeg het bericht dat software niet kon worden geïnstalleerd.
Ik heb wel beide geheugenkaartjes verwijderd, ligt het mogelijk daaraan? Of ligt het aan het feit dat ik de nieuwste software Catarina op mijn Mc heb?
Kan mij iemand helpen?
Alvast bedankt
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
JanVanOevelen
Lid
Het probleem is opgelost. De veiligheid van mijn computer aan moeten passen, waarna het goed ging.
Ik blijf er wel bij dat het een omslachtige procedure is t.o.v. an de merken camera's.
16 ANTWOORDEN 16
Instaphoto
Al eens gezocht op het forum. Is al aantal keer voorbij gekomen 😉
Inplaats van op UpdateSettingTool te klikken ga je naar de map "Resources"en open dan "SysteemSoftwareUpdater" Dit zou moeten werken. Als niet werkt Geef dan duidelijk de doorlopen stappen aan en welke kabel je gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan deze het probleem zijn.
JanVanOevelen
Lid
Beste mensen,
Ik heb precies de procedure doorlopen als wordt voorgeschreven:
Eerst de software downloaden;
Vervolgens Sd-kaartje 1 verwijderen;
Camera controleren op versie;
Menu instellingen staat op USB Verbinding/automatisch;
Na opstarten installatie uit de map Resources System Software Updater opgestart;
Originele kabel van Sony ingeplugd en op vervolg gedrukt.
Na enige tijd krijg ik het bericht dat installatie niet kan worden voltooid.
Verder merk ik op dat de procedure in vergelijking met camera’s van andere merken waar ik mee gewerkt heb zoals Hasselblad en Canon veel ingewikkelder is.
Dat kan software matig vele male eenvoudiger!
Vriendelijke groet,
Jan van Oevelen
Instaphoto
Geeft de melding meer informatie dan dat die niet voltooid kan worden? Maak anders screenshot.
* Is de batterij volledig opgeladen van de camera?
* Firmware opnieuw downloaden en hiermee proberen...
* Andere USB poort proberen op je Mac...
* Andere USB-C kabel al eens geprobeerd? Mocht je MacBook hebben met USB-C de kabel die hierbij geleverd wordt eens gebruiken.
* andere computer eens testen (indien mogelijk)
* Sprint de Mac niet in slaapstand .... bijvoorbeeld hardeschrijf (Systeemvoorkeuren -->Engergiestand)
Zelf door de jaren heen ook meerdere merken mogen gebruiken. En overal kan het even niet lopen zoals het hoort. 😉
JanVanOevelen
Lid
Ik heb nu alles geprobeerd!
De accu was al vol toen ik begon
Ik heb opnieuw de firmware gedownload nadat ik de oude heb verwijderd
Ook heb ik een andere USB-poort gebruikt
Mijn mac staat niet in slaapstand, is uitgeschakeld.
Via mijn MacbookPro (is splinter nieuw) lukt het ook niet.
Ik vind dit bijzonder vreemd. Wellicht iets met instellingen? Of heeft het met de nieuwe OS Catarina te maken van Apple?
Instaphoto
Ga naar de map "Resources"
* selecteer "systemSoftwareUpdate" houdt als eerste "control" toets ingedrukt. Dan je muis knop en kies uit het menu "Toon pakketinhoud"
* Open map Contents
*  Open Map MacOS
* Draai SystemSoftwareUpdater
Loopt die nu wel door ?
Lukt het dan nog niet? Dan is volgende nog te proberen
https://support.d-imaging.sony.co.jp/mac/driver/1015/en/index.html
Neem aan dat je MacOS Catalina bedoeld inplaats van Catarina ? 😉
JanVanOevelen
Lid
Sigiphoto
Ik "moet" nog, goede tip @JanVanOevelen
Vooral omdat Apple met Catalina de beveiliging heeft aangescherpt, wat de gebruiker niet altijd even snel in de gaten heeft (incl. mijzelf meestal)
grt, Sigi
mijn foto's op; 500px en
JanVanOevelen
Lid
Gaat best lukken. Succes!
lescatalpas
Ligt het probleem bij Sony of bij Apple?  In ieder geval niet bij Microsoft, want met Windows 10 is het binnen 5 minuten geregeld. Overigens is het een update zonder veel meerwaarde als je geen Sony flash hebt, alhoewel ze aangeven dat de algehele stabiliteit van de camera's verbeterd zou zijn.
Ook de beide versies van Imaging edge hebben een updat gehad. De desktop versie werkt goed, maar de mobile versie is nog steeds niet wat het zijn moet. Je kan nog steeds niet focussen via je telefoon, dus wat voor zin heeft afstandsbediening via deze app.
