Делитесь своим опытом!
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем телевизора Sony KD-55XG9505.
Телевизор приобрёл в целях использования как домашнего кинотеатра, благодаря его прекрасному изображению.
Но есть одно Но...
Не получается никак настроить плавность изображения.
Столько был наслышан о технологии X-Motion Clarity, но пока впечатления расходятся с ожиданием.
В дополнительных настройках изображения, в разделе Движение испробовал уже всевозможные варианты переключения имеющихся функций, но плавность картинки все-равно не нравится.
Если активировать режим «Фильм», то просматриваемый контент превращается в мыльную оперу - все очень сглажено, такое ощущение что прям плывет картинка.
Если же отключить режим «Фильм», то в независимости от настроек Motionflow (как в отключённом состоянии, так и в ручном и автоматическом) - при резких движениях (в том числе даже если актёр в фильме двигает руками при разговоре) то движения объектов происходят будто бы с рывками, плавность только во время малоподвижных сцен можно наблюдать.
Из-за этого просмотр каких-либо экшн-сцен становиться не таким приятным, как хотелось бы от телевизора Sony последней серии.
Купленный ещё в 2004 году плазменный телевизор обрабатывает картинку намного плавнее и лучше, к сожалению, чем телевизор Sony.
Для просмотра использовал различный контент - 4K, 4K HDR, FullHD (все с разным битрейтом).
Помогите, пожалуйста, грамотно настроить параметры изображения, так как сам уже не знаю что делать.
Здравствуйте.
А в каком режиме изображения вы это все настраиваете? Попробуйте перебрать разные. В свое время настраивал по цвету в режимах "Стандартный", "Кино" и "Индивидуальный". Жалоб на отображение движения не было. Возможно, потому что люди понимали, что я только цвет настраивал, а может и не видели проблем...
Успехов!
Настраивал как в ярком режиме, так и в стандартном и в режиме Фильм
Если включен X-Moшtion Clarity то контент выводится с нативной частотой матрицы установленной - 100 Гц для 25/50i/p (120 гц для 30/60i/p входного сигнала)
Какая частота вывода по умолчанию??? непонятно, Похоже для андроида нативная частота вывода изображения 60 Гц (120 в ТВ) и будет зависеть от источника сигнала.
Также в ТВ применена мощная система мерцающей подсветки, которая гасит подсветку в соответствии с заданным алгоритмом в определенном месте в определенное время.
Включение режима "фильм" включает адаптацию кино контента имеющего частоту 24 кадра в секунду до 50 или 60 кадров для дальнейшей обработки X-Moшtion Clarity.
Т.е. режим фильм запускает специальный алгоритм обработки контента для расчета недостающих кадров 1 до 25 или 6 до 30. (2:2-Pull-down, 2:3-Pull-down) или что то основанное на этих преобразованиях.
По совокупности все три компонента должны создавать слитное изображение с удвоением частоты кадров источника.
Но для просмотра фильмов такая обработка может быть излишней, в одном из предустановленных режимов "КИНО" с отключенным X-Moшtion Clarity, попробуйте разные режимы настройки "Фильм", т.е. в таком режиме контент будет выводится с нативной частотой кадров (как в старом ТВ), и будет минимальная обработка контента.
Также сглаживание очень сильно зависит от контента,т.е. оптимально обрабатывается контент в формате 24p.
Напоследок несколько ссылок о воздействии уплавнялок на киноконтент, о том как к ним относятся представители киноиндустии:
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1544693970
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1507639486
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1415620596
Тоже борюсь с плавностью на Sony KD-55XF9005. И тоже изображение идёт рывками. Я очень разочарован фирмой Sony. Надо как то решать эту проблему,иначе останетесь без клиентов.
@HanSuliman да полностью с Вами согласен, тоже провёл много тестов и настроек но добиться хорошей плавности без артефактов и дёрганья не получилось.
И самое обидное в том что на более бюджетной модели XG8596 с X1 уплавнение работает лучше чем на нашем XG9505
@magvld похоже функция "Фильм" на этом телевизоре работает не корректно на режиме Авто всё уплавняется, а на режиме "Выключено" уплавнение картинки полностью отключается, в не зависимости от того какой параметр стоит на Уплавнении и Чёткости. Складывается такое ощущение, что это просто второй выключатель уплавнялки в этом меню, зачем он нужен не понятно
Подключил к тв sony xf 9005 приставку Ugoos am3,в ней есть автоматическая настройка частоты.Думал это решит проблему с дерганьем. Но ошибся. Проблема скорее всего не в Андроиде телевизора а с его мозгами. Через hdmi tv бокс тоже показывает рывками ,нет плавности. Что делать дальше я не знаю.!!!!!
9505 модель 55. Заметил, что при динамичных сценах тв каналы (hd и обычные) как бы фризят, продергиваются. Особенно заметно на футболе. Причем странный эффект - вызываешь нижнее меню (на пол экрана) - картинка идет плавно, убираешь - опять. Подозрение пало на яркость, может тв автоматом что то пытается корректировать и тормозит. В итоге попробовал выключить автозатемнение (датчик), рывки пропали! Плюс сделал яркость поменьше (ночью слепит). Проверьте.
Ну таки что?! Кто-нибудь решил проблему???
А вы вообще кроме этой темы, другие темы пытались читать о фризах и о проблемах 8-го андроида? Или ва ответ нужен именно в этой теме???
проблемы начались у всех и на всех телевизорах на которых стоит или был обновлен до 8-го андроида И вроде как даже 9-й проблему не решил. Люди ставят прошивки от XH и вроде как помогает но это только на телевизоры 2019 года выпуска которые XG. Массово установок прошивок от XH на серию XG пока нет так как у всех телевизоры еще на гарантии и ее потерять не хочется. Поэтому отзывы пока не однозначные после обновления прошивки. Подождем экспертов и тогда ясность будет наверняка. Если Вас угораздило обновить свой XF то вам с этим жить и смериться остается. На него прошивки от XH точно не станут.
