Делитесь своим опытом!
Ситуация следующая. Ноутбук долгое время работал в помещении с повышенной температурой и спустя некоторое время выдал синий экран "ошибка дампа памяти". Разобрал почистил и сменил термопасту. Теперь комп включается горит надпись "vaio" и все - загрузка дальше не идет, в биос зайти не могу - ноут не реагирует ни на что. В чем может быть проблема??? Материнка приказала долго жить или проц???
Попробуйте загрузить с помощью кнопок ASSIST,WEB,F8.
Все перепробовал. Ни как не грузится. Грешу на материнку все таки
Батарейка БИОСа нормальная?
там вместо батарейки стоит какой то элемент. я не знаю как проверить ее работоспособность
Эх, было время на нашем форуме... Батарейка не при чём. Не тратьте время. Что-то глобальное накрылось. Обычно указывают модель ноутбука, его возраст и после каких действий пользователя случилась проблема. Из того минимума, что вы написали, можно предположить: а, "Материнка приказала долго жить или проц" из-за нарушенного температурного режима эксплуатации. в, когда чистили ноутбук - пробили материнку (процессор) своей статикой ибо бьёт редко, но метко и не только в мануалах по вскрытию компьютеров. Мой совет - несите хорошему, знакомому мастеру на диагноз или покупайте новый, если время жалко, а что будет дешевле вам тот самый мастер скажет. Буду рад, если не прав. Сам вон сижу с распотрошенной матрицей и думы думаю - выкидывать и новый ноутбук покупать или тратиться на комплектующие, тратить уйму времени и ради спортивного интереса пытаться зажечь матрицу.
P.S. Чтобы исключить лучшее, попробуйте загрузиться с внешнего носителя или через кнопку assist. P.S. смотрю опоздало.
Трёхвольтовая батарейка меряется вольтметром постоянного напряжения.
Батарейка в норме. Один знакомый подсказал попробовать прошить биос. Моделька Sony vaio vpc-cb2s1r. Теперь вопрос - каким сочетанием клавишь активируеться аварийное восстановление??? Bios AMI. И вопрос далее - возможно ли это сделать с флешкарты, если да то какой объем ее должен быть и файловая система???
Re: Планшетный компьютер SVT1122M2R. Ошибка при обновлении BIOS
Это на заре компьютерной индустрии была боязнь обновлять BIOS. Особенно если перезаписываемая микросхема была впаяна в плату. Сейчас на многих системных платах для настольных компьютеров ставят две микросхемы, одна запасная, с которой восстановить BIOS можно. Для современных ноутбуков можно восстановить BIOS через порядок действий: отключить аккумулятор и питание, вставить флешку (FAT16, не больше 2Гб) с образом биоса в формате *.bin, нажать и держать Win+B на клавиатуре, подключить блок питания, нажать кнопку включения ноутбука, всё восстановится.
Опыт обновления биос есть, и на старой технике, и на новой. Это первый случай, когда ошибка появилась. И это даже хорошо, что компьютер сам проверяет и ругается. Почитал интернет, пишут про три вида расширений для образов биос *.whp, *.rom, *.fd, для разных фирм производителей программ биос. Также пишут, что основатель фирмы Insyde Software раньше работал в Phoenix.
Доехал до сервиса в субботу. В субботу специалистов нет. Только прием-выдача. Подсказали два внутренних номера специалистов Sony в сервисе, буду звонить на неделе.
Тоже думаю, что дело где-то в харде, точнее в подключении шлейфов (возможно происходит опрос харда после запуска, и ничего не находится). Можно сперва попробовать пересобрать заново ноут, убедиться что всё оборудование хорошо подключено, ну а потом уже в сервисный центр, если не поможет.
