Guten Abend Sony Fans,
ich habe diesen alten DVD Recorder der immer noch vieles bietet.
ich möchte jetzt einen Schallplatten -
Spieler anschließen und über die Anlage
(Boxen) abspielen.
Frage geht es und wenn ja, wie?
Wer hat die Lösung?
Noch einen schönen Abend aus Hamburg!
Gruss Peter
kommt auf den plattenspieler drauf an ob der einen eingebauten vorverstärker zum entzerren der tonsignale hat.dann muss er auch noch 2 cinchstecker haben .hat er keinen verstärker dann wäre dies eine Lösung.
an deinem recorder hast du hinten bei line in 4 die 2 buchsen für rechts und links toneinspeisung. wenn du solch verstärker kaufst dann auch gleich 2 passende kabel dazu für den ausgang des verstärkers
der link war nur als beispiel gedacht,kannst . auch einen anderen nehmen.auf jeden fall gehört entweder ein 9 volt Netzteil oder 9 volt batterie zum 'betreiben " dazu,ebenso die 2 cinchkabel.gleich mitbestellen,
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2393.html
das kabel zum anklemmen wird wohl das massekabel sein
wenn die lösung noch nicht dabei ist einfach dort anmelden und frage stellen
http://schallplattenspieler-kaufen.com/2017/08/16/wenn-der-plattenspieler-brummt/
so das dürfte reichen um den fehler einzugrenzen
