DVD Recorder DAR-RH 1000
Wibergstedt
Neues Mitglied
Guten Abend Sony Fans,
ich habe diesen alten DVD Recorder der immer noch vieles bietet.
ich möchte jetzt einen Schallplatten -
Spieler anschließen und über die Anlage
(Boxen) abspielen.
Frage geht es und wenn ja, wie?
Wer hat die Lösung?
Noch einen schönen Abend aus Hamburg!
Gruss Peter
6 ANTWORTEN 6
mazda3bk
Enthusiast
kommt auf den plattenspieler drauf an ob der einen eingebauten vorverstärker zum entzerren der tonsignale hat.dann muss er auch noch 2 cinchstecker haben .hat er keinen verstärker dann wäre dies eine Lösung.
https://www.amazon.de/Transmedia-Rauscharmer-Stereo-Phono-Vorverstärker/dp/B07BKYL88W/ref=sr_1_41?ad...
an deinem recorder hast du hinten bei line in 4 die 2 buchsen für rechts und links toneinspeisung. wenn du solch verstärker kaufst dann auch gleich 2 passende kabel dazu für den ausgang des verstärkers
.....nicht überall ist ein experte drin wo experte draufsteht :wink:
Wibergstedt
Neues Mitglied
Moin
ich glaube es hilft mir, da ich einen ganz schwachen Ton auf der lautesten Stufe am Recorder habe, werde es versuchen, vielen Dank!
Übrigens den Plattenspieler habe ich im Keller wieder entdeckt ein Grundig PS 7550!
Mit freundlichen Grüßen
Von meinem iPhone gesendet
mazda3bk
Enthusiast
der link war nur als beispiel gedacht,kannst . auch einen anderen nehmen.auf jeden fall gehört entweder ein 9 volt Netzteil oder 9 volt batterie zum 'betreiben " dazu,ebenso die 2 cinchkabel.gleich mitbestellen,
Wibergstedt
Neues Mitglied
Nochmals vielen Dank hat bisher gut geklappt als als Netz habe ich eine
9V Batterie eingesetzt,
es gibt allerdings ein aber...
Ich kann über L 4 auch die Platten hören allerdings mit einem teilweise sehr lauten Brummen?
Am Plattenspieler gibt es noch ein
dünnes Kabel mit einem Stecker zum
Unterklemmen? Wo?
Ich würde es gerne richtig zu Ende bringen, was kann es sein oder was kann ich machen 🤭👏
Liebe Grüße aus HH
mazda3bk
Enthusiast
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2393.html
das kabel zum anklemmen wird wohl das massekabel sein :wink:
wenn die lösung noch nicht dabei ist einfach dort anmelden und frage stellen :slight_smile:
mazda3bk
Enthusiast
http://schallplattenspieler-kaufen.com/2017/08/16/wenn-der-plattenspieler-brummt/
so das dürfte reichen um den fehler einzugrenzen :slight_smile:
