отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с кинотеатром DAV-DZ265k
РЕШЕНО
kushmansky
Исследователь
как подключить все 6 колонок? не могу вывести dec.mode . скорее всего это " В зависимости от входного потока режим декодирования может быть недоступен" как исправить. работают только 2 колонки+саб, а так при тесте все колонки в полном порядке
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Community Team
В сложившейся ситуации рекомендуем в настройках DEC.MODE выбрать один из следующих пунктов:
-          PRO LOGIC
-          PLII MOVIE
-          PLII MUSIC
В этих режимах вывод звука будет выполняться на все колонки. Более подробную информацию о выборе режимов можно уточнить в инструкции (40-43 станица). Электронная версия инструкции представлена по следующей ссылке: http://pdf.crse.com/manuals/3283039611.pdf
9 ОТВЕТ 9
SonySupportRussia
Community Team
-          PRO LOGIC
-          PLII MOVIE
-          PLII MUSIC
kushmansky
Исследователь
вот именно что не выходит. не выбирается.
kushmansky
Исследователь
как сказал ранее, скорее всего  " В зависимости от входного потока режим декодирования может быть недоступен" . пробывал на всех режимах.
SonySupportRussia
Community Team
Просим уточнить, данное сообщение (при изменении DEC.MODE) появляется при воспроизведении любых мультимедийных файлов? Пробовали выполнять сброс настроек устройства?
kushmansky
Исследователь
сброс сделал,не получилось.  когда нажимаю на SYSTEM MENU, DEC.MODE начинает мигать, но не выбирается,только мигает.
SonySupportRussia
Community Team
Попробуйте запустить DVD фильм для проверки переключения режимов. Также отключите параметр [Звук HDMI] в меню установок кинотеатра.
Отметим, что режим декодирования недоступен для изменения в режиме караоке и при воспроизведении файлов с USB.
kushmansky
Исследователь
сброс выполнил, звук HDMI отключен. Декодировать пытаюсь когда диск там. не в режиме USB и караоке.  никак не реагирует, разве что мигает и все
SonySupportRussia
Community Team
Это лицензионный DVD диск? Или диск з записанным содержимым с помощью ПК?
kushmansky
Исследователь
ну диск с 1 фильмом, купленный в магазине. насчет того что лицензионная ли она, не могу поручиться
