Qui pour m'éclairer sur la pratique de pose longue sur le RX-10 M3 ?
Mode Bulb introuvable ?
D'avance merci
J'ai bien suivi ce mode d'emploi,mais Bulb n'apparaît nul part?Comment procéder autrement ?Comment faire pour mettre du retard sur le déclenchement ?
Merci de votre réponse
Bonjour
Normalement si vous suivez cette procédure "bulb" doit s'afficher sur le panneau d'affichage de l'appareil.il n'y a pas d'autre moyen
Voici pour le retatardateur ;Tout ceci est dans le manuel d'aide
Autre chose dans vos paramètres avez vous bien vérifiez que ceux -ci n'empéchaient pas de passer en mode bulb
Bien lire la note en bas
Lorsqu on est en bulb il faut "telecommander" ouverture/fermeture. J avais lu qu'on pouvait se servir d'un i phone comme d'une telecommande... pouvez vous me rappeler comment faire ?
Merci beaucoup Marcellus ! Tout baigne ! Bonne soirée
OK merci pour le retour
