POSE LONGUE SUR RX10 et bouton BULB
OPGELOST
Stany12
Qui pour m'éclairer sur la pratique de pose longue sur le RX-10 M3 ?
Mode Bulb introuvable ?
D'avance merci
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
MARCELUS77
Specialist
10 ANTWOORDEN 10
MARCELUS77
Specialist
Stany12
J'ai bien suivi ce mode d'emploi,mais Bulb n'apparaît nul part?Comment procéder autrement ?Comment faire pour mettre du retard sur le déclenchement ?
Merci de votre réponse
MARCELUS77
Specialist
Bonjour
Normalement si vous suivez cette procédure "bulb" doit s'afficher sur le panneau d'affichage de l'appareil.il n'y a pas d'autre moyen
Voici pour le retatardateur ;Tout ceci est dans le manuel d'aide
MARCELUS77
Specialist
Autre chose dans vos paramètres avez vous bien vérifiez que ceux -ci n'empéchaient pas de passer en mode bulb
Bien lire la note en bas
MARCELUS77
Specialist
cdefghi
Lorsqu on est en bulb il faut "telecommander" ouverture/fermeture. J avais lu qu'on pouvait se servir d'un i phone comme d'une telecommande... pouvez vous me rappeler comment faire ?
MARCELUS77
Specialist
Bonjour,cdefghi
Il vous faut installer "playmémories mobile" que vous trouvez dans la boutique "applis" de vôtre smartphone
Puis mettre en relation vos deux appareils voir ici
cdefghi
Merci beaucoup Marcellus ! Tout baigne ! Bonne soirée
MARCELUS77
Specialist
OK merci pour le retour
