Tremblement boitier sony A7III
Farrel87
Bonjour à tous, j'ai un gros souci avec mon boitier sony A7III et franchement j'ai du mal avec. Depuis quelque jours il se met à trembler pendant les prises de vue (Photos ou vidéo). Il n y a pas eu de choc quelconque sur le boitier et j'ai tenté de réinitialiser les réglages à maintes reprise. j'ai également essayé de retirer l'objectif, la carte mémoire et la batterie et j'ai laissé le boitier dormir ainsi toute une nuit. Comme objectif j'utilise un Samyang 14mm manuel et un sony 50mm 1/8 autofocus. Le tremblement a tendance à être plus violent en mode autofocus. Après quelques recherche ici et là j'ai lu que le problème pourrais être du à la fonction steadyshot j'ai essayé de la désactiver mais rien il tremble toujours. Le tremblement n'est pas continue et se manifeste de temps en temps pendant 5 à 10 min puis disparait momentanément. Mais malheureusement pour des prises de vue c'est plutot galère surtout dans des évènements ou il faut capturer des moments importants à des instants précis. Quelqu'un peut-il me donner un tuyau svp. Je réside au Gabon et vu la distance c'est vraiment compliqué d'envoyer mon appareil en France.
2 RÉPONSES 2
Grace_C
Moderator
Bonsoir Farrel87,
J'allais justement vous suggérer de contacter l'Assistance technique pour parler de ce problème avec eux.
Avez-vous déjà contacté les centres de service agréés à Libreville ? Si ce n'est pas le cas, vous pourrez trouver leurs coordonnées sur le site de Sony Afrique/Gabon : https://bit.ly/2Zi4NnR
Vous pouvez aussi trouver le formulaire de contact, et les coordonnées de l'Assistance technique Sony Afrique & Moyen-Orient ici : https://bit.ly/2AIgSWb
En espérant que cela pourra vous aider, je vous souhaite une bonne soirée.
Gracy
Farrel87
Merci infiniment pour ta réponse et ces infos. J'y vais de se pas
