RX10M4: problème de mise au point
GELÖST
Vallombre
Entdecker
Premier pas dans votre communauté.
Je débute avec cet appareil depuis juin. Me suis fait infiniment plaisir puis depuis ce week end
 j'ai le sentiment que la mise au point à disparu. Ai-je touché à quelque choses...en tout cas c'est comme si l'auto focus ne se faisait plus...j'ai repris le mode d'emploi ligne après ligne pour comprendre, résoudre le problème... ce mode d'emploi reste pour moi abscons.
Merci pour vos retours.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Glaculok
Alter Hase
Il n'y a pas de A sur le sélecteur de mode de mise au point situé à l'avant de l'appareil.
Vous devez confondre avec le sélecteur de mode de prise de vue (P,A,S,M,...).
Si le sélecteur de mode de mise au point n'est pas sur S,C ou DMF mais sur MF; l'appareil sera en mise au point manuel même si vous réinitialisé complètement les réglages.
Pour vérifier; il suffit de bouger la bague de mise au point manuel pour voir l’interaction sur le point.
Cordialement.
Vallombre
Entdecker
J'ai tout réinitialisé.
Tout remarche.
Merci encore d'avoir essayé de m'aider.
Bien à vous.
7 ANTWORTEN 7
Glaculok
Alter Hase
Bonjour et bienvenue,
Vous avez peut-être par mégarde bougé le sélecteur de mode de mise au point sur MF (mise au point manuel) ?
Cordialement.
Vallombre
Entdecker
Le sélecteur est sur la position A.
Il ne s'agit donc pas cela.
J'ajoute que j'ai réinitialiser plusieurs fois mais rien n'y fait.
Que j'ai parcouru le mode d'emploi de Sony mais sans réponse à mon problème.
Je sais que ce week end j'ai fait de photo de nuit mais pas de couleurs , pas de réglage possible, j'ai tâtonné et essayé des trustais sans résultat. ...je ne sais pas ce qui se passe.
J'ai le sentiment d'avoir  bloqué un truc, d'avoir bloqué l'AF...quelque chose dans ce genre...
Merci de votre aide
Glaculok
Alter Hase
Cordialement.
Vallombre
Entdecker
Merci de m'aider. Vous parlez bien de ce commutateur qui permet de régler l'AF...
quand il est sur MF , j'arrive à faire une mise au point.
Quand je suis sur auto et quelque soit la position du commutateur aucune mise au pont.
Par contre j'ai quelque chose de nouveau par rapport aux jours derniers et après que ma fille, qui est sur Canon, m'a touché mes réglages... un doigt sur l'écran...et un point pour marquer annuler réglage. cela vous parle ?
merci beaucoup.
Vallombre
Entdecker
Tout remarche.
Bien à vous.
Glaculok
Alter Hase
Autant pour moi; oui le RX10M4 a le réglage de mode de mise au point "A" en plus que le RX10M3 n'a pas (appareil que j'ai eu l'occasion d'utilisé).
Le RX10M4 à la fonction de faire la mise au point via l'écran tactile; c'est probablement l'origine du logo "doigt" qui était affiché sur votre écran et qui apparait lorsque cette fonction est active. Et le "point" pour marquer annuler réglage; c'est le bouton central de la molette de commande à l'arrière.
Cordialement.
Vallombre
Entdecker
mille mercis pour ces précisions.
que cet appareil est difficile pour la prise en main....c'est un cadeau...et je pense que l'on a sur- estimé mon niveau...
Belle journée à vous.😉
