- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
j'ai un problème de prise de vue avec alpha7 III avec objectif sony aps-c
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci encore des renseignements que vous m avez donné.
le problème est résolu, sur l'adaptateur LA 5 la bague de commande de diaph n'était pas positionné correctement sur ses roulettes de guidage.
Le test après la fabrication a-t-il été fait?
j'ai un autre soucis mais je pense que c'est normal, l'autofocus ne se fait pas sur mon minolta 70-210 qui date .En réglage manuel il fonctionne bien.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Tout s'explique alors avec ce problème de commande de diaph.
Concernant le Minolta 70-210 ; est ce que cette objectif est motorisé ?
Pour être sur, il suffit de regarder l'objectif côté monture et d'actionner la bague de mise au point manuel.
Si l'objectif n'est pas motorisé ; en plus des 4 vis de fixation de la monture (habituellement cruciforme), il y a une tête de vis plate qui tournera lors de cette manipulation ... et donc c'est le boitier qui comprend le moteur AF.
Dans ce cas ; même si la bague LA-EA5 comporte une motorisation interne, SONY à uniquement mis l'AF pour les processeurs d'A7R4 et d'A1... pour les autres boitiers monture E et objectif monture A non motorisé, c'est map manuel 😠 .
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
merci pour tous ces renseignements ,je vais pouvoir m'amuser.
A+
- « Précédent
- 1
- 2
- Suivant »
