Bonsoir,
Quel problème avez vous ?
bonjour,
je ne peux prendre des photos qu' à pleine ouverture 2.8;
lorsque je ferme à 8 par exemple il y a du vignettage et la photo est surexposé. la fermeture de l'obturateur ne se fait pas correctement .
j'ai une bague LA-EA5.
Tout est bien en place
mon objectif est sal 1650
Merci de m'aider l'appareil et la bague est neuve
Avez vous bien laissé le réglage de l'appareil "APS-C/Super 35mm" en "Auto" pour que l'appareil bascule automatiquement en mode APS-C avec objectif APS-C (crop du capteur avec résolution 10Mpix) ?
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/fr/contents/TP0001629941.html
Est ce que vous voyez si le diaph se fermer lors de la prise de vu à F8 (en regardant au travers de l'objectif en faisant un selfie) ?
Avez vous testé le 1650 sur un boitier monture A pour vérifier s'il fonctionne correctement ?
merci de m'avoir répondu
aps-c super 35 mm est bien an auto
l'objectif marche très bien sur mon ancien boitier
par contre je ne vois pas le diaph bougé lors de la prise en ouverture 8 ou autres
si je prends plusieurs photos au bout de 2 ou 3 le rond apparait en permanence
Je crois que la LA-EA5 est sortie après le 7M3 ... est ce que le 7M3 est a jour au niveau du micro logiciel ?
Le "rond" ... comme un vignetage exagéré ? Les photos avec ce vignetage sont par hasard en 24Mpix ?
Si oui, c'est qu'il y a un souci de communication entre le boitier et l'objectif car le boitier passe en plein format comme si aucun objectif était monté sur le boitier ... ou sur la bague adaptatrice.
Si l'objectif fonctionne sur un boitier monture A ... c'est qu'il y a un souci sur le boitier ou sur la bague ...
Peut être essayer un objectif monture E sur le 7M3 pour écarter un quelconque défaillance du boitier.
En tout cas, je ne vois pas de restriction sur votre configuration qui correspond à votre problème sur l'assistant de compatibilité sur le site Sony.
A tout hasard, vérifiez que l'appareil n'est pas réglé sur la fonction "déclenchement sans objectif" dans le menu qui va bien.
merci pour ces renseignements
la version de l'appareil est 3.10, je vais faire une mis à jour en ver 4
je n'ai pas d'objectifs en monture E , je viens d'acquérir cet appareil.
je vous tien s au courant
merci
merci de me répondre
j'ai fait l'essai mais çà ne change rien merci
bonjour et merci pour tous ces renseignements
en me relisant je me suis aperçu que j' ai fait des fautes d'orthographe impardonnables.
J'ai pris la décision de tout renvoyer chez camara.
il doit me donner du matériel en état de marche . le prix n' est pas négligeable.
