Sammelthread Fehlerteufel bei der XF90-Serie
Fellflugzeug
Vielschreiber
ich lehn mich mal weiter aus dem Fenster und mach diesen Thread jetzt einfach mal auf, da die Fehler bei meinem 65XF9005 (aktuelle DV-Firmware, Nutzung des internen DVB-C Tuners mit CI+ Modul Kabel Deutschland inkl. Sky) sich derart häufen, dass einzelne Threads für mein Empfinden zu keinem echten Mehrwert mehr führen.
lade hiermit alle Besitzer der Serie ein, dies hier mitzuvervollständigen und voranzutreiben, damit da endlich Besserung eintritt.
kurz um - der TV verhält sich jeden Tag anders und zeigt jedes Mal andere Intensitäten der bislang vorhandenen Fehler.
Fehlerliste mit aktuellster Firmware 6.560 (Stand: 28.08.2018):
  • Schwarzbild jedes Mal nach Programmstart: jedes Mal nach Einschalten des TV und Start des DVB-C Tuners wird normal der TV-Sender angezeigt und dann nach 10 - 15 sek der Bildschirm schwarz (Ton läuft normal weiter). nach Senderwechsel ist auch das Bild wieder da.
  • Schwarzbild plötzlich im laufenden Betrieb: TV stürzt plötzlich ab und startet normal durch. Bild dann wieder da.
  • TV-Absturz bei Youtube 4k 60p-Material
  • Bildruckeln bei Kamerafahrten (Motion Flow auf Anwender 2/1): mit keiner Motion Einstellung beizukommen. das Bild ist nie flüssig und zittert sich voran.
  • Starkes Kantenflimmern bei Bildbewegungen: Kanten von Gebäuden zB oder auch Spielfeldlinien flackern sobald sich das Bild bewegt
  • sichtbare Bildberechnungen in in den einzelnen Dimming Zones: man sieht die immer wieder Neuberechnung des Bilds. Beispiel: Fußballfeld. Dort ändern sich bestimmte Rasenbestandteile wie bei einem Kippbild immer wieder hin und her von scharf zu verwaschen. Auch vergleichbar mit der Neuberechnungsweise des Bildhintergrunds bei irgendwelchen Rennspielen Ende der 90er (Gran Turismo). Da konnte man auch bei der Bildberechnung Stück für Stück zuschauen. nur, dass man hier jetzt nicht den Bildaufbau sieht, sondern das Hin- und Herspringen von scharf zu unscharf.
  • je nach Tagesform Clouding bei Schwarzflächen
  • Overshoot-Effekte bei Szenenwechsel. heißt: der Wechsel beispielsweise vom Fußballgesamtfeld auf die Nahaufnahme einzelner Spieler läuft so träge ab, dass für das menschliche Auge noch das Vorher-Bild nachhängt während man die Nahaufnahme eigentlich bereits sieht.
  • Android-Softwaremenü wird immer langsamer: ein Scrollen in der Favoritenleiste der Sender oder auch ein Drücken auf die Home-Taste laufen unglaublich rucklig und mit hohem input-lag ab
da ein Re-Roll der aktuellen Firmware ebenso nicht möglich ist (ja, die Firmware, die beim Kauf des XF90 damals drauf war lief fehlerfrei!) und auch keine neue Firmware in naher Zukunft in Sichtweite ist, bleibt mir ja nicht viel übrig als das hier. die Fehlermenge ist jedoch stark angewachsen in den letzten Wochen...der TV macht täglich was er will
hoffe auf Euer aller Feedback zu euren Eindrücken...
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
52 ANTWORTEN 52
norefjelle
Entdecker
Hi Germi,
Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ich drücke dir die Daumen, dass das Gerät ausgetauscht wird. Denn wenn der TV erstmal läuft, wie er soll, ist es ein wirklich super Gerät. Meine anfänglichen Schwierigkeiten habe ich schon fast vergessen und bin jetzt wirklich zufrieden.
Ich weiß auch nicht, was da bei der Qualitätssicherung bei Sony schief läuft. Aber es gibt ja wirklich viele Probleme. Laut Kundenservice lassen sich diese Probleme (momentan noch) durch keine Updates oder work arounds lösen.
Germi1
Entdecker
Ich hoffe, dass Sony sich zeitnah meldet.
Hab eine Universalfernbedienung geholt.
Aber die funktioniert auch nicht mit dem TV.
Die Fernbedienung kann ich ja wieder umtauschen.
norefjelle
Entdecker
Hallo zusammen,
den TV nutze ich seit knapp 10 Monaten und bin eigentlich sehr zufrieden. Vor 20 Minuten begann aber plötzlich ein flickern / flackern bei einem Youtube Video. Dieses flackern ist bei allen Zuspiel-Quellen, Apps und Einstellungen sichtbar. Ich habe die Werkseinstellungen sowohl über die Einstellungen als auch über die Tastenkombination gemacht. Die Firmware ist aktuell. Auch die Steckdose hab ich gewechselt. Alles ohne Erfolg.
Hat jemand einen Rat für mich?
Video: https://youtu.be/6pPVV85xbZU
Liebe Grüße
nore
