Seit einiger Zeit hat mein TV ein unerklärliches Verhalten. Nach einer Stunde der Inaktivität führt er einen Neustart ohne Ankündigung durch. Die automatische Aktualisierung habe ich ausgeschaltet, so daß diese Fehlerquelle eliminiert ist. Die Software ist auf dem neuesten Stand. An den TV habe ich per HDMI-ARC eine Sony-Anlage BDV-EF200 angeschlossen und die Steuerung aktiviert.
Ich bin ratlos. Ist dieser unerklärliche Neustart ein bekanntes Problem?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hi,
Gestern kam ein neues Update/neue Firmware für sehr viele Modelle. Dieses behebt den Fehler mit den willkürlichen Neustarts
Hier kann man es runterladen und per USB Stick installieren: https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-android-xe90xx_x90xxe-series/kd-65xe9005/software/00...
Ja, hab ich. Problem ist immer noch da. Ich habe auch die Abschaltzeit bei Inaktivität auf 4 Stunden eingestellt. Mal sehen obs hilft.
Danke fürs kümmern.
Hi,
Hi GockelMD, ich bin gespannt. Hoffentlich hilft das. Solltest du noch Hilfe benötigen, kann ich gerne weiterhelfen
Nun hab ich sofort das FW-Update eingespielt und nun? Es funktioniert! Der TV läuft heute den ganzen Tag und hat nicht einmal gezuckt.
Vielen Dank für den Hinweis. Nun bin ich wieder mit meinem Bravia versöhnt. 🙂
Hi GockelMD, Super, es freut mich, viel Glück mit dem Gerät
Und nun ist es wieder dreimal passiert. Der TV startete sporadisch neu. Dieses Verhalten läßt sich nicht reproduzieren, provozieren oder nachvollziehen. Ratlosigkeit macht sich breit...
Man man man! Immer mal wieder was Neues! Nun verliert der ansonsten erstklassige Fernseher ab und zu mal ein oder zwei Sender. Nach dem Import einer Senderliste vom PC ist alles wieder da.
In einem anderen Thread habe ich den Hinweis gefunden, dass wohl die Verwendung einer Mehrfachsteckdose dieses Neustart-Problem verunsacht. Hmm, das ist nicht so ohne weiteres zu erklären, aber ich habs probiert und nun läuft der Kasten seit 6 Stunden durch.
Für die unerklärliche Neustarts KÖNNTE vielleicht auch das Netzteil verantwortlich sein. Ich habe mal die Temperaturen gemessen. Am NT 35°C , am TV an der Buchse 43°C. Kann jemand diese Werte nachvollziehen?
