Hallo zusammen,
ich habe mir eine neue Sony Nex-5N gekauft. Bisher habe ich noch keine Erfahrungen mit DSLR bzw. Systemkameras gemacht. Deshalb nun hier meine Frage:
Die Akkuleistung ist meiner Ansicht nach sehr kurz.
Nach vollständiger Aufladung hält der Akku im Betrieb nur ~ 1-2 Stunden.
Ist das normal, oder habe ich vielleicht ausversehen einen leicht defekten Akku erwischt?
Ich habe einige Langzeitaufnahmen im Bereich von mehrere Sekunden gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verarbeitungszeit der Bilder nach der eigentlichen Belichtung ungefähr nochmal solange dauert.
Ist das normal?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Rückmeldung.
Gruß
Simon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Nite,
Bin neu hier, habe mal hier ein bisschen gestöbert und dabei bei Deiner Frage hängen geblieben.
Habe die Nex-5 schon etwas länger. Finde auch die Akkuleistung schwach, besonders wenn man einiges ausprobieren will. Ist aber für die Nex-5 normal. Habe immer einen Ersatzakku dabei.
Die Nex-5 verarbeitet und speichert die Bilder für meine Verhältnisse sehr schnell.
Bei Langzeitbelichtungen dauert die Bildverarbeitung bei eingeschalteter Rauschreduzierung genauso lange wie die Belichtungszeit. Dabei wird von dem 1. belichteten verrauschten Bild das 2. gleichlang unbelichtete verrauschte Bild abgezogen. Siehe Auszug aus Hanbuch:
• Es wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden, da die Verschlusszeit sehr lang wird und
Kameraverwacklungen leichter auftreten können.
• Je länger die Belichtungszeit, um so auffälliger ist das Rauschen auf der Aufnahme.
• Nach der Aufnahme erfolgt die Rauschminderung (Langzeit-RM) für denselben Zeitbetrag wie die
Verschlussöffnung. Während dieser Zeit kann keine weitere Aufnahme durchgeführt werden.
Die Speicherkarte spielt dabei keine Rolle
Gruß
Gartenbaum
Hi !!!
1) was ist da für ein Akku
3)ist doch egal der Akku macht nicht so lange mit , entweder tauschen oder eine bessere Speicherkarte ,
kann auch ein Grund sein warum der Akku no sagt
Nachricht geändert durch djkalle
Hi,
ich benutze den standardmäßig mitgelieferten Akku NP-FW50 (1080mAh).
Als Speicherkarte benutze ich SanDisk Ultra (SDHC) 8GB.
Könnte die Größe und Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte vielleicht ein Grund sein?
Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß
Simon
Hi !!!
die Größe der Speicherkarte , ist unwichtig
die Geschwindigkeit der Karte ist wichtig , für viele Bilder pro.Sek.
aber der Akku ist eine andere Sache ( was ist mit einen Ersatzakku )
Gruß Kalle:smileycool:
Hi Nite,
Gruß
Gartenbaum
Hallo Simon,
ich habe meine Nex 5N jetzt 3 Monate und die gleichen Erfahrungen mit den Akkus gemacht. Allerdings kann ich ca 250 Fotos machen bis der Akkus schlapp macht. Ich habe mir gleich einen zweiten Akku bei ebay gekauft, kein Markenprodukt aber genauso gut oder schlecht wie das Original:-))
Gruß Lutz
Das Problem mit dem schwachen Akku scheinen alle NEX-en zu haben. Aber Ersatzakku ist nicht unbedingt das Problem.
Die 1-2 h sind allerdings extrem. Ist das ein Originalakku? Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Akku dazu gekauft. Verpackung sah original aus, desshalb hatte ich ihn auch für original gehalten bis ich dann in einem Forum drauf stieß, dass Fälschungen unterwegs sind. Der Akku wurde ausgetauscht und mit dem jetzigen geht es normal. Als "normal" sehe ich so ca. 200 Auslösungen. Die NEX scheint schon im ausgeschalteten Zustand relativ viel Akku zu verbrauchen. Vielleicht "lebt" die interne Stützbatterie für die Uhrzeit und die Einstellungen mit vom Akku. Ich löse das Problem über Reserve-Akku(s). Muss man offensichtlich damit leben!
