Was sind EXIF-Daten (Abgetrennt von Re: Menüeinstellung an der Alpha)
profile.country.de_DE.title
husky3378-----
Besucher
AxelF schrieb
> Moin Franz-Josef,
> Welche ISO (bei Auto welche Grenze/bzw. ISO Wert in den EXIF-Daten) und welche DRO Einstellung verwendest Du?
> Gruß
> Axel
Hallo, was sind EXIF-Daten?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Husky,
EXIF (Exchangeable Image File Format) Dateien sind Kamera-Informationen, die mit einem Bild gespeichert werden. So kannst Du zum Beispiel im Nachhinein sehen mit welcher Blende ein Bild aufgenommen wurde.
Hier in der Galerie kannst Du die EXIF Daten zu den Bilder abrufen, indem Du auf den Link unter dem Bild klickst.
Hier noch ein paar ausführlichere Infos auf Wikipedia.
Schöne Grüße
:slight_smile:
railerowl-----
Besucher
Hallo Husky,
unter Windows kannst du dir die EXIF-Daten eines Bildes auf deinem PC auch anzeigen lassen, wenn du mit der rechten Maustaste auf das Bild klickst und dann aus dem Kontextmenü die Option "Eigenschaften" wählst.
Dort gibt es dann zwei "Reiter".
"Allgemein": Dort sind die Windows Informationen über das Bild. Speicherort, das Programm, dass das Bild bei einem Doppelklick öffnet, etc.
"Dateiinfo":Hier findest du alle Infos ZU dem Bild. Das sind die EXIF-Daten. Welche Kamera, welche Belichtung, welches Brennweite, etc.
Alle Bildbearbeitungsprogramme und auch die meisten Bildbetrachter bieten die Möglichkeit diese Daten anzeigen zu lassen und sie sogar zu bearbeiten / zu erweitern bzw. zu ergänzen. Dort kannst du z.B. auch Copyright Informationen eintragen.
Ich finde, dass vor allen Dingen der kostenlose Bildbetrachter XNView hier gut aufgestellt ist und ein hilfreiches Tool darstellt. Vor allem auch, weil er auch RAW Dateien der Kamera öffnen kann!
Vielleicht konnte ich dir ja etwas helfen.
VG
Dietmar
husky3378-----
Besucher
vielen Dank für die ausführlichen Informationen - habe es auf Anhieb gefunden, Dankeschön.
