Ik heb een vervelend probleem met mijn 47w805a.
Deze tv heeft altijd op mijn wifi netwerk gezeten maar wegens omstandigheden zit hij niet meer in het bereik van mijn router. hierom heb ik een netwerk kabel gelegd naar mijn tv meubel en door middel van een switch mijn tv aangesloten. echter valt de verbinding steeds weg op mijn tv.
wanneer ik kijk bij (bekijk netwerkinstelling en -status) op mijn tv zie ik dat achter kabelverbinding steeds wisselt van ok naar mislukt met een interval van 1 to 10 min.
Ik heb mijn tv al een vast ip gegeven, rechtstreeks op de router aangesloten, verschillende kabels geprobeerd, de tv een factory reset gegeven maar niets van dit geeft een oplossing.
Kan iemand mij hiermee helpen?
mijn setup is:
kpn glasvezel abbo 100/100
zte h220n router.
cat6 kabel naar een cisco sg100d switch.
dan cat6 naar mijn W805 en andere apparatuur.
(met mijn laptop, ps4, boxee box en itv echter geen problemen)
Welkom,
Volgens mij staat je netwerk probleem ook op Tweakers.
Ik denk dat je het toch in je router moet zoeken.
Wat gebeurd er als je de W805 rechtstreeks op het KNP modem aansluit?
Ja klopt hij staat ook op tweakers, maar vanuit daar ook nog geen succes.
Een kabel rechtstreeks van de router geeft het zelfde probleem.
Vanaf het modem is geen optie aangezien deze in onze kruipruimte vestoppeld zit.
Verder valt er ook te zien aan de lampjes op mijn switch dat waar de kabel naar mijn tv in zit het lampje af en toe uit gaat, dit is wanneer de tv ook aan geeft (kabelverbinding mislukt). Net of hij zicht steeds ververst ofzo.
zijn er nog afwijkende instellingen op mijn router die ik over het hoofd zie?
-ip adres statisch gemaakt van de tv en op router.
-dmz geprobeerd.
-verschillende dns servers geprobeerd.
-upnp aan
Nog even tussendoor een andere vraag.
het gigabit lampje brand overigens nooit. heeft deze tv wel een gigabit kaart?
Mvg, jordy
Ofdat het een GigaBit aansluiting is kan ik nog nergens terugvinden.
De DNS-servers zijn alleen een naamomzetting.
- Hoe is de lease tijd van de DHCP van de router ingesteld?
- Hoe staan de instellingen in de eco mode?
- IPv6 uit?
-De lease time op de h220n staat op 86400 sec (kan dit ook niet aanpassen)
Echter staat er achter het ip van mijn tv *Remaining Lease Time - infinity* (bij de anderre ip's staat hier een x aantal sec)
-ECO mode staat uit op mijn router.
-ipv6 staat inderdaad uit. op mijn router vind ik ook alleen een ipv4 adres dus heb dit uigeschakelt op mijn tv. wel geprobeerd met ipv6 aan op de tv.
echter heb ik net mijn oude linksys router bij aan de switch gelegd en hier mijn tv op aangesloten. Dit gaf geen problemen en de bekabelde verbinding verliep vlekkenloos. Maar om weer een extra router in het netwerk te zetten kan niet de bedoeling zijn gezien het stroomverbruik en extra apperaten in het netwerk.
mvg,
jordy
Je ben dus al een stapje verder met je Linksys.
Het probleem is dus dat het ip geen leasetijd krijgt.
Valt het ip adres van de W805 buiten het maximale aantal van de router?
Het ip berijk zit tussen 1 en 252, mijn tv zit op 192.186.2.107 dus dit moet wel goed zitten denk ik zo, of heb ik dat verkeerd.
is het mogelijk om leasetijd te geven?
dit is wel lastig allemaal zeg :S
@pa3eia fijn dat je mij hiermee wilt helpen. dank u!
ach ik vind het een uitdaging.
Je ip bereik is ruim voldoende daar ligt het dus niet aan.
Nu is de vraag hoedat de leasetijd voor het ip langer krijgen, via het router forum misschien.
Het KPN modem is dat alleen een dom modem of ook een router?
ps. op tweakers al gemeld dat de Linksys het wel doet, misschien dat daar een oplossing vandaan komt.
Ik kom er net achter dat de leasetijd op infinity staat omdat ik met dhcp binding mijn tv een vast ip heb gegeven.
Dat wil dus zeggen dan het om een leasetijd gaat die niet afloopt, dat wil dus zeggen dat dat het probleem niet is.
Ik kan ook geen ip conflict vinden want alles in mijn netwerk draait op een eigen ip.
Het (door kpn modem genoemd) h220n is gewoon een behoorlijk dichtgetimmerde router.
Alleen port forwarding, dmz, upnp, ip range, en beperkte dhcp (kan niet uit) instellingen zijn mogelijk, en heb met dit alles zover het binnen mijn kennis/kunnen zit een oplossing proberen te vinden.
het modem zit aan een bracket gemonteerd in de kruipruimte onder het huis en heeft een enkele lan1 uitgang. maar wil aan het modem eigenlijk niks doen vanwegen telefoon, itv en internet pakket. hier is verder ook niets mee mogelijk geloof ik.
Ben op het moment tweakers aan het doorspitten met h220n als zoekopdracht. Maar tot nu toe nog niks gevonden.
Ik kwam je post al tegen op tweakers dank je
Vind het wel een raar probleem in een rare netwerk configuratie.
Geef je groot gelijk om naar DE oplossing opzoek te gaan.
Het zal wel iets l*llig zijn.
Ben benieuwd naar de mogelijke oplossing.
Hou je ons op de hoogte.
