XR-65X90J - raccordement paraboles
PascalMTV
ci joint quelques questions sur le raccordement et l'utilisation de paraboles:
le téléviseur dispose de 2 entrées paraboles MAIN et SUB.
Je dispose de 2 paraboles orientées Eutelsat et Astra et souhaite bénéficier des 2.
Dans le menu d'installation, il est demandé si les entrées MAIN et SUB disposent d'un flux dédié. Je dirai oui car chaque parabole est raccordé en direct sur chaque entrée, mais l'installation ne reconnait que l'entrée MAIN lors de la recherches des chaines.
1) Peut-on raccorder une parabole sur chaque entrée MAIN et SUB, installer les chaines de chaque parabole et ensuite aller visionner les chaines de l'une ou de l'autre ? Faut il insérer un équipement spécifique entre les paraboles et le téléviseur?
2) Finalement dans quel cas l'entrée SUB peut-elle servir ?
3) Mis à part les chaines radio, les chaines TV ne sont pas décodées ? Faut-il insérer une carte FRANSAT dans le CI+?
4) si je veux profiter des 2 paraboles orientées Eutelsat et Astra, quel type de carte compatibles avec les 2 satellites faut il avoir ?.
Merci pour vos réponses
17 RÉPONSES 17
leleonb
Membre
C’est le troisième Sony avec entrée satellites que je possède et jamais l’entrée SUB n’a fonctionnée.
Vous pouvez connecter jusqu’à 4 satellites sur l’entrée MAIN
Pour cela il vous faut un commutateur DISEqC qui, de vos plusieurs entrées ressort sur un seul cable que vous branchez sur l’entrée MAIN.
Ensuite c’est du paramètrage.
Pour simplifier, car je reçois aussi ASTRA  et EUTELSAT voici le réglage
Satellite 1 Eutelsat 5 W : fréquence transpondeur: 10971 polarisation transpondeur:Vertical débit de symboles du transpondeur:29950
Satellite 2 Astra (tous) 10714-Horizontal-22000
Pour Fransat il vous faut mettre la carte dans le module CI+ et le tout dans la fente de la télé
Il n’y a pas de carte compatible pour les deux satellites.
PascalMTV
Bonjour, merci pour cette réponse et explication très claire. Le commutateur DISEqC est pilotable par la télécommande de la télévision ? Finalement si il n'y a pas de carte compatible pour les 2 satellites, quel peut être l'intérêt de raccorder 2 paraboles derrières un commutateur DISEqC, lui même raccordé sur l'entrée MAIN du téléviseur ? Si on veut commuter de parabole, il faut également changer de module CI+ ? est-ce bien cela ?
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
SUB est pour une deuxième goutte, vous pouvez donc voir avec un tuner et enregistrer avec un autre.
leleonb
Membre
Le commutateur DISEqC est passif.
En fait, sur le Sony et contrairement aux tuner satellites indépendants la commutation est liée à la différence de polarisation des deux satellites. Il convient de faire une recherche réseau plutôt que complète car cela prend en compte la fréquence du transpondeur de base que je vous ai précisée.
Sur Astra vous pourrez capter toutes les chaines en clair ( plus de 300...) sans toucher à la carte Fransat valable pour Eutelsat 5W
Quelles chaines voulez-vous capter sur Astra?
PascalMTV
Merci,
en fait je cherche à comprendre les possibilités de connexion, venant d'acquérir cette télévision et disposant de 2 paraboles.
Maxdumoun
Contributeur
Bonjour @ tous,
@PascalMTV @leleonb @Marino.Manolo
Un téléviseur qui possède 2 tuners DVB-S2 (d’après les spécifications techniques) dispose toujours de deux entrées sat.
Il est absolument anormal qu'un seul fonctionne et qu'il faille utiliser un commutateur diseqc alors que deux câbles arrivent au dos du téléviseur.
J'ai un KD 65 A8 , 2 tuners une entrée main et une sub et comme vous, malgré la configuration du menu installation le 2 ème satellite n'est pas trouvé. (astra29°2E en main et hotbird 13 E en sub).
Comme mon installation est vieille et ne servait plus depuis plusieurs années pour hotbird, j'ai mis en cause le LNB (la tête sur la parabole) réservé à hotbird.
Je ne regarde plus la TV par satellite donc je n'ai pas persévéré en achetant un autre LNB.
Aujourd'hui à vous lire, je me demande si nous commettons pas tous la même erreur car il serait difficile de penser que SONY trompe le monde entier sur le fait que l'entrée sub n'alimente pas le 2ème tuner qui de toutes les façons doit être réglé pour obtenir les fréquences.
Posez votre question ici https://forum.telesatellite.com/forumdisplay.php/1-Satellite
Ils sauront probablement vous répondre
Pour Fransat sur Eutelsat 5WB pour être tout à fait explicite,  il faut  un module CAM Fransat et une carte Fransat valide qu'on insère dans le module CAM  lui même inséré dans le port PCMIA CI+ du téléviseur.
Pour tout ce qui est Canal+ et compagnie sur Astra  19°2°E, il faut impérativement un décodeur Canal+ à louer, et si l'on veut uniquement la TNT reprise par ce satellite il faut un décodeur TNTSAT car il n'y a aucune carte ou module PCMIA CANAL par satellite légal  commercialisé dans le commerce.
Cordialement.
leleonb
Membre
Malheureusement, que ce soit en Europe ou aux USA tout le monde a remarqué que l’entrée Sub ne fonctionne pas.
Une fois qu’on a mis le premier satellite pour pouvoir changer le nom du deuxième il faut être en recherche réseau et non complète et en cliquant sur le mauvais nom du 2e satellite préciser utilisateur . Le nom du 2ème satellite apparaîtra après le scan.
Marino.Manolo
Plus de paraboles ? Puis plus de LNB. Le téléviseur est équipé de DISEqC 1.0 qui gère jusqu'à 4 satellites, il faut alors les bonnes fréquences.
Le câble unique (SCR) se connecte à MAIN, le deuxième câble dans SUB est utilisé pour enregistrer avec le deuxième tuner tout en regardant un autre, lorsque cela est autorisé.
Maxdumoun
Contributeur
@leleonb
Ok  merci, décidément SONY est très mauvais quant à la gestion de des anomalies qui relèvent d'un je m'en foutisme certain et dont les moyens de contournement sont assez scabreux.
Jamais plus je ne rachèterai cette marque qui se moque du monde.
@Marino.Manolo
Oui  mais rien n'est précisé explicitement lors de l'installation, donc SONY est très mauvais, puisque pour deux satellites sans boitier DISEqC on n'y arrive pas.
Notez que je fus par le passé un grand passionné de réception TV par sat, et c'est bien la première fois que je vois ça chez un constructeur. On devrait s'attendre à pouvoir mettre 8 satellites, ce que permettent normalement les doubles tuners non bridés
Bref les doubles tuners DVB-S2 de chez SONY sont bridés, des économies de bout de chandelles.
Cordialement .
