Réglage Bravia Sync
franpir21
Réglage Bravia Sync
Bonjour
je possède un Sony Oled 55 AG8 et un Ampli Yamaha RX D485, reliés en HDMI via la prise Arc.
Je voudrais ne pas utiliser la fonction Bravia Sync qui allume simultanément la Tv et l'ampli, et allumer moi même l'ampli lorsque j'en ai besoin (Netflix, Blu Ray...).
Le problème est que si je désactive Bravia Sync, et après avoir mis sous tension manuellement l'ampli, je n'ai plus de son sur l'ampli provenant du téléviseur.
Le fait de désactiver Bravia Sync désactive également la fonction ARC (donc le retour audio ...) ?
Je précise que j'ai laissé le contrôle HDMI activé, aussi bien sur la TV que sur l'ampli.
Merci de votre aide.
1 RÉPONSE 1
Salah_86
Bonjour franpir21,
Je pense que vous devrez désactiver tous les paramètres liés au contrôle HDMI.
SH.
