Probleme de niveau sonore
bonanni
 téléviseur KD-49XG7096
Bonjour
Ce téléviseur est relié à un home cinéma Sony type BDV-NF720 via hdmi 3 arc sur le tv et hdmi arc sur le home
La synchro de démarrage des 2 est ok
La liaison son se fait par ARC
Le problème est la différence du niveau de son entre un programme TV et une lecture DVD ou tuner FM
Pour le même réglage du volume j'ai mesuré avec un sonomètre 50db avec la tv  et 75 db avec le tuner
Le réglage du niveau audio Mpeg est pourtant réglé au max
Avez-vous une solution pour augmenter le niveau de sortie du téléviseur ou augmenter la sensibilité du Home Merci à l'avance
3 RÉPONSES 3
Anonymous
Non applicable
Salut,
Je vous conseille de suivre cet article pour augmenter le volume de votre home cinéma (
Réglages AV):-  https://bit.ly/3JGkkBw
Bonne soirée !
Safie
bonanni
Bonjour ,
Merci pour votre réponse
mais j'ai déjà réalisé cette manip sans effet sur mon problème
cordialement
Anonymous
Non applicable
Bonjour Bonanni,
Je vous invite à effectuer ces étapes au niveau de 2 appareils :
- Tout débrancher et rebrancher après une petite minute.
- En cas de HDMI, il est essentiel d'utiliser des câbles HDMI de haute définition. Si besoin, essayez un autre câble, ainsi que l'appareil connecté.
Si le problème se reproduit, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (lorsque le téléviseur est sous tension), le téléviseur redémarrera automatiquement.
Assurez-vous que les 2 sont à jour :
TV : https://bit.ly/3KkqwiY
Home Cinéma : https://bit.ly/3A9om0U
Cdlt,
LVR
