отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
vpcf12z1r - самопроизвольное выключение
profile.country.ru_RU.title
andrew76k
Посетитель
При просмотре фильмов из Инета через 15-20 минут происходит самопроизвольное отключение ноута. Если отключить кабель от сетевой карты и смотреть фильмы с винта, то работает нормально. Как лечить? Вирусов нет, проверял. Винда лицензионная, обновления регулярно накатываются.
Message was edited by: andrew76k
Теги (1)
59 ОТВЕТ 59
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Начать будеть полезно с воспоминаний:smileywink:.
1: Постарайтесь как можно более подробно восстановить картину: после каких событий, действий, установки прог./обновлений, странного поведения устройства или реакции на какие то события из СЕТИ и т.д.... это началось. Это, иногда, позволяет наиболее просто определиться в таких ситуациях.
2: С Журналом Событий ОС вы знакомы/имели когда-нибудь дело?
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Я бы попросил рассказать откуда с чего? кабель на сетевую карту идёт?
И нет ли там/оттуда сетевой/наводки, или короткого замыкания или касания жилы/экрана кабеля с чем либо, труба/устройство, и т.д.
Если к хабу подвязан или прокси серверу, возможно у хаба/прокси БП имеет утечку, и т.д.:smileyplain:
andrew76k
Посетитель
1: Идет процесс вспоминания...
2: С Журналом Событий ОС знаком. Там полно различных сообщений. На что обратить внимание, по какому критерию искать причину?
andrew76k
Посетитель
Оптоволокно с улицы идет к хабу. От хаба идет витая пара в сетевую карту ноута.
ActuatedDrake
Герой
1: Отлично
2: Смотрите после перезагрузки в первую очередь: есть ли Критические ошибки, которые по временной метке предшествуют самопроизвольному ОТКЛ. Их может, кстати, скорее всего и не быть.
Дальше смотрите просто ошибки в интервале от начала предыдущей загрузки ПК до ОТКЛ, некоторые из них могут помочь в понимании проблемы. Пользуйтесь (в развернутом окне с ошибкой) ссылкой на справочный ресурс Microsoft - не без пользы. Это то, что касается Журналов.
3: Что за ресурс (легальный/нелегальный), с которого смотрите, и чем смотрите?
4: Если просто находитесь подключенным к СЕТИ и работаете с открытым ВЭБ-браузером, с облачными сервисами или просто с запущенными приложениями типа приложений Офиса, да просто ничего не делаете:smileyconfused: в конце концов:smileyangry: - такое отключение периодичесик/редко/(никогда не) возникает/возникало?
klopio
Профи
Думаю должны остаться хоть какие то записи в журнале на момент выключения .
ActuatedDrake
Герой
Это зависит от того, что конкретно вызывает аварийное отключение.
Дальше надо будет смотреть: пишется ли аварийный дамп?
utyf69
Опытный
Не большая поправка-НЕ НЕ БАТАРЕЮ!!!
В виду теплоизоляции труб,а так же большого количества любителей брать с неё "землю"можно так "измерить",что мало не покажется...Если уж так надо-то холодный водопровод(его и снипы ракомдуют...).
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
ActuatedDrake
Герой
Ответ на мой вопрос 4: может этот момент ( с разъемом/кабелем) во-многом прояснить.
