отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
ПРИНТЕР CANON
profile.country.ru_RU.title
LUCKYzz
Посетитель
ПРИНТЕР CANON
Доброго времени суток! к моноблоку SVL2412M1R через USB подключил принтер Canon LBP7010C. проработал (!!!) около двух недель и в один прекрасный день выдал сообщение об ошибке подключения. попытался переустановить драйвер, но при установке возникает аналогичное сообщение об отсутствии подключения... даже купил новый шнур :wink: результат тот же...
Подскажите, пожалуйста, проблема с принтером или с компом... спасибо!
2 ОТВЕТ 2
utyf69
Опытный
Подключите его к другому компу-и узнаете.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
alexrz
Опытный
Перво-наперво нужно сделать! И немного своего опыта, если проблема останется. Сколько я мучился с похожей ситуацией. Некоторая периферия имеет гадское свойство требовать последовательное включение устройство-компьютер или наоборот (для каждого устройства свой, причем, порядок), если нарушить этот порядок, то можно вполне получить вашу проблему (и опять же не обязательно). Когда вы проверите работоспособность порта на компьютере и работоспособность самого принтера и, если окажется, что все работает, то вам нужно будет переустановить драйвер принтера, а это не совсем простая процедура: нужно подчищать систему вручную. Как – можно найти в интернете, все предельно просто (для win7, например, вот так: http://smartronix.ru/kak-udalit-drajver-printera-windows-7), но пока вы драйвер не удалите с корнями, новый на систему не ляжет. Главное, сперва убедитесь в работоспособности портов и устройств. Удачи!
