- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Отключение автоматической регулировки контрастности?
Доброго времени суток.
Есть такая проблема с ноутбуками сони vpcsb4v9r и svs13a2v9rs, в режиме stamina, когда используется видеокарта intel.
Никак не получается полность отключить автоматическую регулировку контрастности... 😞
Выставил везде максимальную производительность, в утилите конфигурации видеокарты - выключил энергосбережение, отключил автоматическую регулировку яркости в утилите sony, и все-равно срабатывает автоматическая регулировка контрастности.
Включается она, если ноутбук в режиме работы от батареи отправить в сон, после чего - подключить к сети и вывести из сна.
Может кто сталкивался? и знает как бороться с этой гадостью?
контрастность != яркость
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет!
А вот здесь тоже отключили:
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Припоминаю такую же тему год или 2 года назад была . И помоему нерешенная осталась . При работе от батареи с выходом из сна яркость возвращалась в дефолт , по умолчанию .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
К сожалению, проблема не в регулировке яркости, а втоматической регулировке контрастности. Срабатывает оно не по датчику, срабатывает например, если открыть черную консоль во весь экран.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если вы абсолютно точно уверены, что речь идёт именно о падении контрастности, а не яркости (проверить можно ручной регулировкой яркости, затем только контрастности!), то это тогда вопрос только работы драйвера AMD Radeon и nVidia.
У вас стоят фирменные драйвера от SONY для вашей модели, которые шли вместе с ноутбуками или же вы устанавливали из другого источника?
Сейчас вы имеете на борту vpcsb4v9r эти версии драйверов:
AMD Radeon (TM) HD 6470M / 6630M driver 8.862.4.2000
Mobile Intel (R) HD Graphics driver 8.862.4.2000
Intel® Display Audio driver 6.14.0.3074
Catalyst Control Center version 2011.1011.657.10569
И, соответственно - svs13a2v9rs:
Graphics Driver (NVIDIA) - 9.18.13.697
И ещё, на всякий случай, посмотрите эти настройки:
Людвиг ван Бетховен
