отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при включении нового ноутбука
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
AlinaF
Посетитель
При включении ноутбука выходит сообщение "на вашем ПК возникла пооблема, и его необходимо перезагрузить. Мы лишь собираем некоторые сведения об ошибке, а затем будет автоматически выполнена перезагрузка." После этого идет экран VAIO, а снизу написано "подготовка автоматического восстановления" и появляется темный пустой экран.
Что делать? Помогите пожылуйста:( ноутбук совсем новый(((
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок темы был немного изменен, для того чтобы пользователи быстрее поняли суть проблемы и могли помочь. С уважением, модератор.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
Скорее всего у вас вирус , не дающий загрузить винду .
Самый верный простой метод , это восстановление системы полной , кнопка Assist .
Или если хотите повозиться , сканируйте систему . Для этого надо взять антивирус отличный , например каспера или двеб , записать его на диск и загрузиться с него чтобы просканировать .
А если ноут как пишите новый , только с магазина , то лучший совет поменяйте его , если 14 дней не прошло .Возможно проблемы с загрузкой при первом включении .
Но для уверенности сделайте полное восстановление Vaio , кнопка Assist при выключенном ноуте .
Message was edited by: klopio
5 ОТВЕТ 5
klopio
Профи
Привет .
AlinaF
Посетитель
Спасибо большое))
А если при нажатии Восстановление или обслуживание системы, после все равно появляется темный пустой экран и 14 дней уже прошло, пробовать с антивирусом и с флешки пойдет???
klopio
Профи
Если после полного восстановления системы Vaio не будет успешным и 14 прошло , Вам надо сходить в СЦ , по гарантии вам восстановят и исправят запуск системы .
Я вам советую лучше восстановить систему чем возиться и копаться в поиске вируса , тем более если вы даже и не новичок в ноутах. Это не так просто искать вирусы :wink: .
_Shin_
Исследователь
Если у Вас есть флешка , с которой можно всё стереть и отформатировать, то попробуйте вот это
http://support.kaspersky.ru/8005
Когда флешка будет готова, нажмите при выключенном ноуте кнопку Ассист и выберите загрузка с USB. Далее загрузиться утилита поиска вирусов / троянов. Если ваш ноут получает настройки интернета автоматически, например от роутера, то утилита даже обновит свои вирусные базы.
А вообще если Вас не просят отправить смс и тому подобное, то это похоже на сбой системы и тогда как и описано выше надо восстанавливать.
AlinaF
Посетитель
Спасибо большое:)
