Низкая скорость порта USB 3.0 ноутбука VPCSB2A7R
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
orenburger
Исследователь
Подключил внешний жесткий диск WD My passport (WDBEMM001BBK-U1) работает медленно, между портами usb 2.0 и 3.0 разницы в скорости нет, такая же история при подключении флешки, пробывал разные версии драйвера USB 3.0 Host Controller Driver не помогает.
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
Если не ошибаюсь , посмотрите в биосе , там вроде есть параметры для USB 2 или USB 3 .
К тому же надо обновления поставить для USB 3 если есть .
Message was edited by: klopio
4 ОТВЕТ 4
klopio
Профи
Привет .
orenburger
Исследователь
Привет, у меня в биосе нет таких настроек, там можно только вкл/выкл USB, там вообще мало что можно поменять, я видел прошивку bios hack но там тоже нет таких опций, поставил последний драйвер usb 3.0 , подключаю диск, пишет "устройство может работать быстрее подключите к super speed usb 3.0"
Message was edited by: orenburger
klopio
Профи
Попробуйте сбросить статику , возможно поможет .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Не однократно для себя и корешей отмечал более низкую скорость у внешних хардов 3,0 на интерфейсах 2,0 при записи/чтении файлов фильмов.
Линейки ноутов обычно до 40р, ответов не искал, корешам взявшим в аренду такие харды не рекомендовал брать, списывал/считаю на не полную/полной совместимостью стандартов.
Эти Вопросы лучше задать производителю или разработчикам, у Вас заявлен только один 3,0. В полне вероятно зверьки не совместимы.
Следует испытать на других зверьках, к примеру поведение тоже(?) вестимо Вас обманули(!) такое в полне вероятно в век обмана:smileyups:
