Драйвер для камеры в VPCEB4Z1R
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
alexxxman
Новый
Установил на ноутбуке путем обновления винду 8 пропал драйвер на камеру, в диспетчере устройств висит одно неопознанное, думаю, что это она, подскажите где можно взять драйвер?
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Надо было эту строчку в поиск google вставить , все находится .
http://drivers.awdit.com.ru/hwid/usb/vid_0c45/pid_6464/rev_0102/mi_00/
http://www.yourpcdrivers.com/driver_detail.php?id=26177&md5=d56918bd044a8dcacf7a0519ef7a0985&driver=...
Message was edited by: klopio
20 ОТВЕТ 20
klopio
Профи
Привет .
Определите неизвестное по ID оборудования , легко находится и ставится . Копируете первую строчку и в поиск google .
unfeeling
Посетитель
http://www.sony.ru/support/ru/hub/COMP_VAIO введите свою модель
если отдельно дров на камеру нету- VAIO update сам их найдет и скачает
klopio
Профи
Vaio update не найдет  , если не установлена соответствующая программа и драйверов для камер отдельно на сайте загрузки нет.
unfeeling
Посетитель
есть еще прога VAIO Care. может я ее путаю с вайо апдейт. в ней вроде можно стопудово все дрова поставить
alexxxman
Новый
С определением ИД как раз проблека пишкт USB\devise_descriptor_failure, а при запуске приложения камера пишит подключите камеру( как быть?
Message was edited by: alexxxman
unfeeling
Посетитель
не там смотрите
http://unfeeling.ru/id.jpg
klopio
Профи
У вас не установлен драйвер камеры. Ищите драйвер неизвестного , возможно поможет решению .
alexxxman
Новый
alexxxman
Новый
скажите хоть где его искать? просто в поддержке не нашел драйвера, а может знаете какая модель используется?
