Partilhe a sua experiência!
O volume do meu portatil vaio aumenta e diminui sozinho. Isto é extremamente irritante. Já formatei o computador e mesmo assim nada. Estou desesperado para resolver este problema.
Agradeço sugestões de como resolver este problema.
Obrigado
Message was edited by: xico1000
Solucionado! Ir para a Solução.
Falei agora com um amigo informatico. Ele diz que vai resolver o problema.
Muito obrigado pela assitencia.
Caro xico1000,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Se já formatou o Vaio, e o problema se mantém, muito provavelmente é um problema de hardware...
Tente ver se há uma actualização do driver de som que possa resolver o problema...se não encontrar, tente o My.Config...
Cumprimentos
Vou agora atualizar os driers. Descobri agora que só tenho estes problemas de som quando ligo o carregador.
Isso acontece normalmente ou com algum programa específico?
Cumprimentos
Acontece normalmente mas quando inicio o flight simulator x intensifica-se.
Caro xico1000,
Se como disse isso apenas acontece quando liga o carregador, terá alguma hipótese de utilizar um outro carregador...de alguém conhecido?
Cumprimentos
Já utilizei outro e fica igual. Será que me poderia dizer uma maneira de desativar o sensor de volume?
Caro xico1000,
Poderá desactivar a placa de som no Gestor de Dispositivos, mas creio que isso não é solução...
Já contactou a assistêbcia para ver se existe alguma alternativa/solução?
Cumprimentos
Depois dê novidades...boa sorte...
Cumprimentos
