Partilhe a sua experiência!
Boas, tenho 1 sony vpcf13loe e criei 1 partição no disco e mexi no boot e agora quando carrego no botão assist com portatil desligado vai para o windows e não para o recovery.
Como voltar restaurar , para que va para o recovery e não para o windows?
Obrigado!
cumps.
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro gomes.c,
É possível fazer o Recovery, utilizando a tecla Assist, a tecla F10 ao iniciar o Vaio ou com os dvd's de recuperação...
Se a tecla Assist não funciona, se a tecla F10 (clicar diversas vezes ao iniciar o Vaio) não funciona, é porque alterou o tamanho da partição oculta ou esta está danificada e não consegue colocar o seu Vaio como veio de origem...
Consegue entrar no Windows?
Se sim, tente voltar a um ponto de restauro anterior...ou fazer o Recovery através do Vaio Care...
Se não, tente entrar em modo de segurança e fazer o mesmo...(não sei se vai conseguir)...
Se tem os dvd's de recuperação...pode fazer o Recovery com os mesmos...
Se nada disto resultar, tem 2 hipóteses...adquirir os dvd's de recuperação ou instalar uma versão do Windows 7...neste caso, iré perder a grande maioria do software da Sony bem como alguma funcionalidades tais como, fazer o Recovery com a tecla Assist...
Cumprimentos
Tive também esse problema e resolvi assim:
Desmarquei a flag diag da partição recovery no gparted,
no gerenciador de disco do windows, atribui uma letra à unidade de recuperação para poder abrí-la no windows explorer,
iniciei o pc com o windows 8 que tenho instalado em outra partição e inseri o dvd1 que contém os arquivos da partição recovery do hd,
abri as janelas do dvd e da partição lado a lado e os arquivos ou pastas que foram modificados em data recente substitui pelos originais do dvd, apaguei os arquivos da pasta temp e os de backup do arquivo bcd, apaguei também a pasta NST.
O acesso pelo vaio care e pelas teclas assist ou f10 voltou ao normal.
Abraço!
Caro gomes.c,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Se não alterou a partição oculta, ao iniciar o Vaio carregue repertidamente na tecla F10 e vá seguindo as instruções...supostamente irá colocar o seu Vaio como veio de fábrica...
Em alternativa, se tem os dvd's de recuperação, vá à BIOS e ponha o Vaio a arrancar com a drive óptica isto, depois de ter inserido o 1º dvd de recuperação...
Cumprimentos
Boas, a partição existe e esta oculta ,mas como andei a mexer com as partições do disco talvez tenha alterado algo. Sabe me dizer quais sao as configurações correctas para essa partição?
A tecla F10 não faz nada, experimentei algumas vezes e nada. Obrigado!
Cumps.
Caro gomes.c,
Para recuperar a partir da área de recuperação:
Em modelos com o botão ASSIST
1 - Prima o botão ASSIST com o computador desligado para iniciar o VAIO Care Rescue (Recuperação do VAIO Care).
Se for apresentada a janela de selecção do idioma de apresentação, seleccione o idioma pretendido e clique em OK.
2 - Clique em Start recovery wizard (Iniciar assistente de recuperação).
Para efectuar a recuperação selectiva, seleccione Tools (Ferramentas) e clique em Start advanced recovery wizard (Iniciar assistente de recuperação avançada).
3 - Siga as instruções apresentadas no ecrã.
Cumprimentos
Boas, o problema e que com o pc desligado e se carregar no assist ele vai para o windows, não para o Recovery.Obrigado
Caro gomes.c,
Cumprimentos
Boas, sim consigo entrar no windows mas gostaria de poder utilizar a tecla assist para a eventualidade de necessitar de recuperar sem os dvd´s. Ou então como voltar a por a partição de origem:!
Obrigado.
cumprimentos
Caro gomes.c,
Se a tecla Assist não funcionou com o seu Vaio desligado...se a tecla F10 não funcionou, então a partição oculta foi alterada...porque é a partir desta partição que, quer a tecla Assist quer a tecla F10, "vão buscar" as informações necessárias para fazer uma reinstalação do sistema...
Para a colocar como vinha de origem, terá de fazer uma reinstalação completa do sistema com os dvd's de recuperação...esta reinstalação, vai colocar o seu Vaio como vinha de origem, partição oculta incluída...
Mas antes de o fazer, tente voltar a um ponto de restauro anterior...pode ser que funcione...
Cumprimentos
Abraço!
:smileywink:Obrigado pela informação
