cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Imperfección en pantalla.
LUCK02
Visitante
Me he comprado un portátil vaio ar51j. Va bastante bien. Pero en la pantalla. Justo debajo de la barra de herrmientas -sólo se ve cuando esta se oculta y la pantalla es blanca-. Aparece en las dos esquinas inferiores unas pequeñas zonas más oscuras, como si estuviesen sucias, alguien sabe a que se debe.
3 RESPUESTAS 3
chilorod
Visitante
yo tengo el mismo portatil que tu, y lo que comentas no lo veo.
Las esquinas se ven igual que el resto. No aprecio ninguna zona oscura, ni subiendo el brillo ni bajandole.
No se si sera algun fallo del tuyo
profile.country.es_ES.title
mg2006
Visitante
Hola, yo tengo el VGN FE41M y en la parte inferior derecha de su pantalla se hace una sombra. Poca cosa, pero desilusiona (pues no son unos portátiles precisamente baratos). Sólo se aprecian bien si la pantalla está en blanco, color que por otro lado nunca pongo de fondo de pantalla. Pere ese es el único problema que tiene. Puedo vivir con ello.
Saludos.
pariope41
Visitante
Lo devuelves diciendo que no es de tu agrado porque tiene esa imperfección si estas dentro de los 15 días claro..saludos
