- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Pendant son utilisation, mon PC c'est brutalement coupé, sans qu'il y ait de coupure EDF. Depuis, il ne démarre plus, lorsque je le rallume. Seuls les ventilateurs fonctionnent - Impossible ouvrir le tiroirs CD ou DVD.- Pas de bips quels qu'ils soient. RIEN ne s'affiche à l"ecran.
Avec ces seules indications pouvez(vous diagnostiquer si ce serait:
Processeur ou carte mère ou ???
J"ai tout déconnecté ,nettoyé et remonté (nappes-RAM-pile-DDur) J'ai tenté un nouvel allumage au cas ou...Rien! c'est comme avant : ecran noir avec les ventilateurs en fonction sans bip d'information.
Je crains la c mère (P4SD-VL) et quand je vois les difficultés de ;
trouver ce type de carte
de trouver les pilotes afférents et lrs installer (difficultés sur forums internet)
et n'etant pas trop spécialiste de la partie, si vous croyez que je vais être confronté à de serieux pblèmes .
merci de vos conseils et compétences. P"tet qu"il faut prévoir son remplacement,
Bien cordialement
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Tobey et merci pour ta réponse. Je profite aussi de remercier la réponse de V57.
J'ai résolu mon problème plusieurs semaines après, juste avant de me débarrasser de mon PC pour en acheter un autre, plus récent.
Je ne sais pas par quelle magie j'ai réussi à le remettre sur pied. J'énumère mes actions au cas ou ....
- Plusieurs jours PC coupé electriquement.
- Débranché et rebranché apres nettoyage (aspirateur et souflette) TOUT CE QUI PEUX ETRE DEMONTE
nappes et fils de connections; barettes mémoire; ventilateurs; processeur; cartes graphique son etc... sauf carte mère...ET LA PILE.
Mise en route du PC et là...SUPRISE: démarrage de windows comme avant!
Inutile de dire que j'ai tout remové et reinstallé! J'ai donc gardé mon vieux coucou qui me convient encore très bien!
Patience et longueur de temps font plus que force .....
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Salut rinjosep,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur qui fonctionne et sur la prise DC de l'ordinateur portable.
Remarques :- Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur un onduleur ou une rallonge.
- Si la prise DC de l'ordinateur est lâche ou endommagée, votre ordinateur doit être réparé.
- Certains adaptateurs secteur sont équipés d'un témoin d'alimentation qui s'allume en présence d'une alimentation. Si l'adaptateur secteur est endommagé ou si le témoin ne s'allume pas lorsque l'ordinateur est branché sur une prise secteur qui fonctionne, remplacez l'adaptateur secteur.
Si votre ordinateur VAIO est sous garantie, contactez notre service d'assistance. Dans le cas contraire, vous pouvez commander un adaptateur secteur de rechange auprès de Sonystyle.
- Essayez de mettre l'ordinateur sous tension normalement, en position de fonctionnement.
Remarque :- Les ordinateurs portables VAIO sont conçus pour s'allumer uniquement lorsque l'écran est ouvert pour éviter tout démarrage inopiné de l'unité lors d'un transport.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.
- Essayez de mettre l'ordinateur sous tension.
- Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
Remarque :- Il peut s'agir, sans toutefois s'y limiter, d'un modem, d'un lecteur de disquettes, d'une connexion réseau, d'un périphérique USB, d'une imprimante, d'un clavier ou d'une souris.
- Retirez toute mémoire vive (RAM) supplémentaire installée dans l'ordinateur.
- Retirez la batterie.
- Débranchez l'adaptateur secteur.
- Rebranchez l'adaptateur secteur.
Remarque :- Si l'ordinateur s'allume alors que la batterie est retirée, connectez et chargez la batterie pendant 24 heures.
- La procédure de dépannage ci-dessous devrait résoudre le problème.
Toutefois, si le problème persiste, une réparation peut être requise. Lors de l'envoi de l'ordinateur pour réparation, joignez un rapport de l'état des témoins qui se sont allumés lors du dépannage.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Salut rinjosep,
j'ai eu le même problème écran noir sans bip au demarrage : c'était la carte graphique ....
Tobey
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Salut rinjosep,
Merci pour l'info.... problème ...résolu...:smileylaugh:
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Je reprends ce sujet, parce que bien embétée moi aussi. Mon SVF15n demarre mais plus d'affichage, ni en HDMI non plus. Et aucun bip. Je me questionne, la carte graphique ? quelqu'un a une idée pour tester la carte-mere et le processeur ? merci
Ripley
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Ripley ,
Sauf erreur de ma part, le processeur et carte graphique sont intégrés à la carte mère.
Pour un "no boot" (s'allume mais rien de plus), il faudrait tester la/les barrettes de ram (si 2 en enlever 1 et tester les 2 emplacements ram indépendamment)... voir avec une autre barrette de ram.
Sinon, retirer le disque dur et le lecteur DVD pour voir si c'est un de ces périphériques qui posent problème et empêche le bon démarrage.
Si après toutes ces opérations, il n'y a pas d'amélioration ... j'ai bien peur que la carte mére est HS...
Cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
merci 'Glaculok' d'avoir pris un peu de ton temps pour moi - j'ai fait ces essais mais idem, pas d'affichage - pourtant j'entends le HDD qui tourne et semble t'il windows démarre normalement. Ce qui m'étonne c'est de n'avoir aucun bip. Ce serait la carte graphique, le chipset devrait prendre le relais ou alors j'aurais un affichage avec le HDMI. Tu dois avoir raison, ce doit etre la carte-mère. Je vais prendre un multimetre et essayer de voir ou le courant passe - ce qui me dépasse...
Un probleme récurrent sur ce modèle de Vaio ? Il n'a pas 8 ans et m'a couté plus de 1000 euros. Bref si j'ai une piste, je te dis - bonne journée
Lys
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
J'ai effectué cette procédure. A savoir enlever la pile et laisser appuyé pendant 1mn. Au remedarrage j'entends bien que le systeme demarre la procédure de récupération ou un truc dans le style - avec 1 redémarrageou 2, mais toujours aucun affichage - en HDMI la TV indique qu'il y a une connection pendant 1 sec mais aucun affichage. Carte graphique HS je pense aussi. JE vais le démonter de A a Z et remonter; Je vous dirais apres merci a vous tous.
Ripley
