Empêcher Batterie Additionnelle De Se Décharger Complètement - Vaio Pro 13
chlegen26
Je possède une batterie additionnelle longue durée pour mon Vaio Pro.
Celle-ci , quand elle est branchée au Vaio, se décharge jusque 0 pour cent avant que la batterie principale prenne le relais.
Cela me pose problème car j'ai peur d’abîmer la batterie additionnelle à la longue.
J'aimerais savoir si il existe un moyen pour que la batterie principale du Vaio prenne le relais avant que la batterie additionnelle soit complètement déchargée ?
Merci par avance de votre réponse.
1 RÉPONSE 1
hp4591
Membre
Bonjour, je serais aussi intéréssé par la réponse. Il serais en effet pratique de pouvoir opérer un switch à 10-15% d'autonomie sur la batterie additionnelle, un peu comme lors du chargement. Je suis convaincu que c'est possible et plus pratique que d'enlever la batterie additionnelle... Une fonction pour dissocier aussi les paramètres d'entretien de la batterie en fonction de celle-ci. Pouvoir stop le chargement de l'une à 50%, l'autre à 80%...
Cordialement.
