Делитесь своим опытом!
SONY Cyber-shot DSC-HX300
http://www.sony.ru/product/dsc-h-series/dsc-hx300
50х зум, 20 мп, ISO80, видео 50р
GPS нет, ND-фильтра нет, другой аккумулятор, заявленное время работы меньше прежних моделей. Ручное управление вспышкой, ручное переключение на видоискатель. У объектива есть резьба 55 мм, можно накручивать фильтры и бленды. Улучшена работа стабилизатора и более адекватное кольцо регулировки на объективе. И самое главное, акварельности на снимках стало меньше.
Обзоры:
http://prophotos.ru/reviews/14928-sony-cyber-shot-ds…delya-s-ekspertom
http://www.it-world.ru/reviews/compact-chambers/50951.html
http://www.photographyblog.com/reviews/sony_cybersho…dsc_hx300_review/
http://www.ephotozine.com/article/sony-cybershot-dsc…x300-review-21736
Немного моих фото:
Исправьте, кто-нибудь, эту "рыбу" на главной странице:
Один объектив, безграничные возможности ... мощный объектив в 26x оптическим зумом справится с любой фотозадачей ...
И фотку с H200 в правом нижнем углу заменить на соответствующую, и технические характеристики привести в порядок. Понятно, что всё прислали "сверху", но кто-то должен этим заниматься. Право-же, ну не солидно как-то...
В шапку добавил обзоры.
Так как местный форум не позволяет загружать файлы более 5120 кб, даю ссылку на фотоальбом на iXBT:
http://fotkidepo.ru/?id=album:48067
Поснимав немного, есть следующие наблюдения, в основном в сравнении с предыдущими моделями.
Сначала пройдемся по сладенькому.
Дисплей отображает цвета и оттенки более точно, очень близко к тому, как будет видно на компьютере.
С алгоритмом шумоподавления явно поработали, пластилина стало заметно меньше. На NR_ влияние шумодава снизили, но добавили четкости, поэтому при такой настройке, много шума даже на ISO80 при просмотре на 100%. При 50% или уменьшенный до FullHD всё хорошо.
Оттенки стали мягче, чем у HX200V, ближе к HX100V.
Лучше стал оптический стабилизатор, даже в стандартном положении на 50х очень цепко держит картинку. Более адекватное кольцо регулировки на объективе, но всё ещё не так хорошо как хотелось-бы.
Отсутствие GPS абсолютно не напрягает, т.к. в прежних моделях его вкл./выкл было реализовано не удачно. Так-же не нужен, во всяком случае для меня, и ND фильтр.
Крышка объектива теперь вставляется в подвижную часть, а не в наружнюю неподвижную. С одной стороны, пылезащищенность хуже, с другой - никаких заклиниваний при включении с неснятой крышкой. Шнурка крышки нет, но сделать не долго. Зато не болтается на ветру и не бряцает по корпусу или штативу, убрал в карман или сумку и порядок.
Теперь можно использовать различные фильтры, у объектива резьба 55 мм, и крышка спокойно вставляется в фильтр. Наконец-то нашел применение защитный фильтр VF-K55MP.
Вспышка сделана абсолютно правильно. Когда надо, нажал кнопку, открылась и включилась. Никаких случайных открытий из меню. Аналогично, кнопкой, и только кнопкой, включается видоискатель, датчик в прошлых моделях доставал своими ненужными срабатываниями.
Ну и ложечку вонючего дёгтя, как без него.
Он стал больше, теперь только-только влезает в сумку LCS-U20.
Нет RAW, в режиме 16:9 только два размера 15 и 2 МП, не помешал-бы и 8 мп, что подошло-бы к новому формату 4К.
Аккумулятор другой, хватает его на меньшее время работы, хотя и не заметно. Скорее всего, это заслуга идикатора, который первую половину емкости показывает полную зарядку, что успокаивает Но надо покупать запасной, и отдельное ЗУ к нему. ЗУ что идёт в комплекте маломощное, и дает работать только в режиме просмотра. Пока подключил к ЗУ от Nokia 808, оно мощнее, теперь можно и снимать.
У объектива остался "дрыг" при парковке в широкоугольное положение, и к сожалению добавился ещё один, если делать отъезд с наклоном объектива вниз под 45 градусов, примерно на середине положения объектива.
По прежнему стробит видео при слабом освещении. Выручает только режим "Фейерверк", но он не всегда подходит. Мало, почти нет, ручных настроек для видео. Но при определенных навыках, яркость-контрастность-насыщенность, оттенки и некоторые эффекты использовать можно. Про эти не описанные в руководстве особенности расскажу как-нибудь потом. Скорость зума при съемке видео только одна.
Пока всё. В планах сделать сравнение с 100-кой и 200-кой, но это как будет время.
Спасибо за Ваше мнение!
Наздоровье!
Выше добавил информацию про слабое зарядное устройство в комплекте, не позволяющее снимать, только заряжать и просматривать. Пока использую ЗУ от Nokia 808 PureView, несмотря на меньшие размеры, его мощности хватает и для съемки. И, в будущих моделях, не помешал-бы размер 8МП для формата 16:9, для формата 4К самое то.
В Windows 7 64-bit и в PlayMemories Home внешний вид камеры отображается как у DSC HX-20.
В PlayMemories Home даже можно обновить данные для GPS, которого нет
Надо чего нибудь написать в техподдержку, может допилят.
Хотите увидеть, что может матрица без внутрикамерной обработки? Переключитесь на ручную фокусировку, нажмите кнопку FOCUS для настройки фокусировки в увеличенном виде, и смотрите Масштаб примерно соответствует просмотру готового снимка на дисплее камеры с макс. увеличением (8х). Можно сделать снимок и сравнить. Разница заметна, разумеется не в пользу готового снимка. Ээх, где-ты, RAW...
Удалось снять опознанный летающий объект:
http://my.mail.ru/video/mail/petr711/?#video=/mail/petr711/HX300/98
Это оказалась обычная связка воздушных шаров, а не какой-то там НЛО-трансформер, как у Дискавери.
Вот она, сила 50х!
Что означает На NR_ влияние шумодава снизили?
krialter написано:Что означает На NR_ влияние шумодава снизили?
Добро пожаловать на форум,
NR (Noise Reduction) - шумоподавление.
Успехов :smileygood_luck:...
