Делитесь своим опытом!
Можно ли что сделать чтобы снимки не засветлялись?На улице снимки при дневном свете в авторежиме получаются очень светлые.А где светлое так вообще становится супер светлым.Лица на фото бледные,практически белые.Если фоткать дома со вспышкой то лица тоже очень сильно осветояются,а желтые обои становятся белыми.Без вспышки появляются сильные шумы,нечёткость.Надо полчаса колдовать чтобы подобрать режим из сцен для норм.снимка. Я очень разочарован покупкой ,мой старый никон 5мегапикселей в 100 раз лучше фоткает хоть и нет всяких новшевств. Спасибо если кто подскажет как правильно фоткать.
Решено! Перейти к решению.
Увы, но в автоматических режимах съемки камера может подбирать не совсем оптимальные параметры при съемке в сложных условиях освещенности, увеличивая светочувствительность и вызывая тем самым небольшую зернистость на фотографиях.
В данной ситуации рекомендуем на диске переключения режимов установить “P” и затем вручную подобрать оптимальное значение ISO (чем выше этот параметр, тем больше шума на снимках) и выставить приемлемую для Вас экспозицию в меню – Коррекция экспозиции.
Описание по настройке этих параметров можно прочитать в инструкции, перейдя по ссылке: http://pdf.crse.com/manuals/4455931111/RU/contents/05/index.html
