отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Дрожание видео RX 100M5
profile.country.RU.title
OberLt
Новый
При съемке видео с руки на снятом видео сильное дерганье картинки. Как будто часть кадров провускается. Даже при средней плавности наведения. Пробовал разные настройки. Сейчас выход в mp4, 1920*1080, 25 кадров в секунду, PAL.
Это нормально для такой камеры или с какими параметрами можно еще поиграться?
3 ОТВЕТ 3
magvld
Специалист
При 25р кадрах в динамичных сюжетах будет дерганье, это нормально.
Изучите возможности камеры в видео режиме, выберите режим съемки с более высоким битрейтом видео в котором съемка  идет в формате 50р. Динамичные сюжеты будут гораздо плавнее.
Если переведете в режим NTSC то станет возможна съемка с 60р.
ICCLab
Здравствуйте.
Поскольку пример не показан, могу предположить, что таким образом отрабатывает стабилизатор изображения. В некоторых ситуациях могут наблюдаться рывки изображения. Однако это не проблема камеры, а ограничения способа стабилизации. Наиболее явно такой эффект проявляется в телеположении объектива, нежели в широкоугольном. Например, для указанной камеры - 70 мм экв.
Успехов!
OberLt
Новый
Переключил на 50p, но все равно что-то не так. Нет плавности.
Какие настройки автофокуса и стабилизации посоветуете?
На каком видео авто-режиме лучше снимать? При видео-авто-P можно корректировать экспозицию. Какую лучше поставить?
