HT-X8500 Sprache zu Leise bei Filmen
beatner
Entdecker
Guten Tag,
ich habe Ende November diese Soundbar zusammen mit den SONY KD-65XF9005 Fernseher gekauft. Die Soundbar hat an sich einen guten Sound aber sie erfüllt leider nicht den Hauptzweck warum ich die Soundbar gekauft habe. Nämlich die gute Verständlichkeit der Sprache. Ich muss je nach Film aktuell immer Manuell den Ton bis zu 10 Schritte lauter oder Leiser stellen, da die Sprache im Gegensatz zum Filmmaterial viel zu leise ist. Als Quelle nutze ich vor allem Netflix und Amazon Prime. Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert. Von Cinema bis hin zu Sprach Hervorhebung... Angeschlossen über HDMI. Liegt hier irgend ein Fehler vor, da die Rezessionen klar sagen, dass hier auch eine der Stärken liegen. Oder kann es am Zusammenspiel mit dem Fernseher liegen....
Würde mich über Hilfe freuen.
Simeon Biedner
1 ANTWORT 1
IamNic
Hallo @beatner,
welches Audio-Format hast du denn bei z.B. Netflix gewählt?
Stelle sicher, dass du den Stereo-Mix wählst, da deine Soundbar keinen "Center" Lautsprecher für die Sprachausgabe hat.
Spielst du dann den linken und rechten vorderen Kanal eines 5.1 Mix ab, so ist die Sprache durchaus leiser, da diese hauptsächlich über den mittleren Kanal ausgegeben wird, welcher bei der Soundbar ja fehlt.
Ich denke du kannst das auch am TV einstellen, indem du hier auf PCM umstellst als Audio-Ausgabe Format.
Auch interessant dazu sind die Kommentare unter diesem Reddit thread: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/comments/9ms9la/lpt_if_you_watch_movies_on_your_tv_and_dont_hav...
- Nic
