habe seit gestern die Soundbar HT-ST5000 und dazu 2 Fragen.
Lt. Handbuch müsste die Bereitschaftsanzeige des Subwoofers wenn man die anlage ausschaltet aus sein.
Bei mir brennt Sie aber ständig rot.
Ist zwar eigentlich nicht so wichtig - aber wie ist das bei euch?
Hat jemand eine Logitech Harmony Elite Fernbedienung zu Hause und steuert die Soundbar damit?
Ich habe alles programmiert - es geht nicht. Wenn ich Glück habe reagiert die Soundbar beim ersten Druck auf die Fernbedienung. Anschliessend passiert gar nichts mehr.
Die Original Fernbedienung funktioniert natürlich einwandfrei.
Irgendwas stört da - oder muss evtl. an der Soundbar eingestellt werden.
Hat da jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Opgelost! Ga naar oplossing.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bezüglich dem Standby Lämpchen - ich habe mir schon gedacht das das normal ist und nicht so wie im Handbuch beschrieben - ich sollte nicht so oft Handbücher lesen.🤣
Bezüglich der Fernbedienung hab ich gestern Abend selber die Lösung gefunden. Die Fernbedienung hat einen Hub und auch so Verlängerungssender (um Signale in einen geschlossenen Schrank zu senden). All das war aktiviert - eigentlich schon immer aktiviert und bei der vorigen Soundbar hat es nicht gestört. Das Sony Gerät ist damit aber nicht zurecht gekommen. Ich habe das Senden über den Hub und über diese Verlängerungsdinger deaktiviert - jetzt sendet nur noch die Logitech Fernbedienung alleine - und siehe da.....es geht 🙂
Verdammte Technik 🤠
Viele Grüße
Hallo Honda_stood,
bei mir leuchtet die Anzeige am Subwoofer ebenfalls rot im Standby.
Bezüglich der Fernbedienung - vielleicht ist die jeweilige Sequenz für den Code zu kurz. Oder verwendest du einen vordefinierten Code?
Schöne Grüße
Verdammte Technik 🤠
Viele Grüße
