Opgelost! Ga naar oplossing.
Bonjour delfinoisif,
A priori si la liseuse se recharge sur un port USB, leproblème ne vient pas de la liseuse...mais plutôt du chargeur secteur!!
Est-ce le chargeur secteur officiel de Sony (avec un gros transfo au milieu) ?? de ce type : http://www.sony.fr/electronics/ebook-reader/prsa-ac1a
Ou est-ce que vous utilisez un chargeur secteur usb basique comme celui-ci : http://www.amazon.fr/Chargeur-secteur-USB-universel-t%C3%A9l%C3%A9phone/dp/B000YCS2FE/ref=sr_1_1/276... Que l'on a avec la plupart des smartphone ??
JE vous conseille d'essayer, si vous en avez la possbilité, avec un autre chargeur secteur (type smartphone) pour voir si le problème est résolu... Pour ma part, j'ai toujours rechargé mes liseuses (PRS 350, PRS T3) et les liseuses de ma femme et de ma maman (Kobo Touch, Kobo Aura et Sony PRS T2) avec n'importe quel charcheur secteur usb/ et cable micro usb sans aucun problème!!!
Sinon, si votre batterie est encore bonne, une grosse recharge avant de partir et vous devriez tenir au moins 15 jours !!
Si votre reader fonctionne correctement hormis la recharge par secteur (lecture, connexion à un ordi, transfert de livre, autonomie correcte…) je vois 2 possibilités :
- Soit vous voulez absolument retrouver la possibilité de charge par secteur et là, soit vous renvoyer la liseuse à Sony sachant qu’elle a « plusieurs année » donc hors garantie : les frais de transport (A/R) + recherche de panne + réparation à votre charge (si c’est réparable). Et ces frais seront probablement plus élevés que si vous rachetez le dernier modèle tout neuf. Ou alors vous ouvrez la liseuse vous-même et vous tentez de repérer un problème de connexion… avec le risque de la rendre totalement inutilisable.
- Soit vous la conservez telle quelle et vous faites en sorte de la recharger avant chaque départ en vacances en espérant qu’elle tienne tout le temps nécessaire. Vous pourrez la garder encore un bon moment et quand la batterie sera usée et ne tiendra que très peu de temps…ça sera le moment de changer de liseuse.
C’est dommage d’en arrive là sur ce type de produit, mais un retour en SAV hors garantie est souvent plus onéreux que le rachat du dernier produit sorti…
Sinon, vous pouvez éventuellement essayer avec d’autres cables USB…
Bon courage et bonne lecture !
