отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблем с ДК BDV-E980 звук с компьютера по оптике
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
AlienMad
Участник
ДК подключен к телевизору 46NX720 по HDMI arc
подключаю компьютер с выходом HDMI через видиокарту Nvidia в телевизор или в ДК звук идёт только стерео, для этого вывожу звук через оптику в ДК звук чёткий 6,1 но когда переключаешься на ТВ каналы звук пропадает. Вытаскиваешь оптический кабель звук появляется, но если опять переключить на компьютер то теперь там нет звука пока опять не отсоедишь кабель что очень напрягает. Кто подскажет как быть или что не так ?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
AlienMad написано:
Да нет пробывал «function»  тоже самое звука нет пока не вытащить оптику
... коллега, таки все правильно, можно конечно же другими словами сказать о причине проблемы ("что не так"), например:
согласно инструкции функция "TV" будет включаться, если будет подсоединен один из двух входных аудиоисточников (или HDMI OUT ARC, или DIGITAL IN OPTICAL) :smileysad:, т.е. для Вашего случая "звука нет пока не вытащить" кабель из:
- или DIGITAL IN OPTICAL,
- или HDMI OUT ARC.
Наводка-следствие ("Как быть?"): если предпочитаете звук через DIGITAL IN OPTICAL, то инструкция предписывает отказаться от соединения через HDMI OUT ARC, заменив его на другое доступное, и также верно наоборот. Т.о. выбор одного из двух входных аудиоисточников за Вами и зависит от Ваших предпочтений :smileyconfused:.
3 ОТВЕТ 3
igorillo
AlienMad написано:
Здравствуйте,
Перво-наперво: что не так (т.е. не работает) кас. Вашего решения :smileysad:... однако, все так (т.е. все правильно работает) кас. предусмотренных функций :smileyhappy:...
Применительно к ДК в Вашем варианте соединения задействованы одновременно два входных аудиоисточника (HDMI OUT ARC и DIGITAL IN OPTICAL), подключение которых предусмотрено на альтернативной основе (HDMI OUT ARC или DIGITAL IN OPTICAL), и соответственно выбирается одной функцией "TV" через кн. FUNCTION на пульте ДУ (см. с.32 инструкции к девайсу - http://pdf.crse.com/manuals/4261388121.pdf ).
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. ... надо понимать, что вопрос "Как быть?" теперь можно считать-таки риторическим :smileywink:, но по-любому не стоит забывать про ограничения, устанавливаемые при выборе значений параметра Аудиовыход (см. с.69 инструкции):
кн. HOME > Установка > Аудионастройки > Аудиовыход > Акустическая система / Акустич. сист. + HDMI / HDMI .
AlienMad
Участник
igorillo
AlienMad написано:
- или HDMI OUT ARC.
