Добрый день
Имеется проектор VPL-HW55ES, имеется мануал по управлению по протоколу RS-232. Подключил ноутбук через конвертор usb to rs232 к проектору, беру команды из мануала, отправляю их на проектор через программу RS232 Pro 3.30, но ничего не происходит. А именно, проектор команды не обрабатывает и в ответ ничего не присылает.
Команды отправляю в формате:
Эмуляция кнопки Power on/off пульта проектора
A9 17 15 00 00 00 17 9A
Запрос состояния Power on
A9 01 02 01 00 03 03 9A
Команда переключение input в HDMI2
A9 00 01 00 00 05 05 9A
Кабель который идет от конвертора к проетору распаен на разъемы DB-9, контакты 2,3,5. Скорость передачи выставлена 38400
Помогите разобраться что делаю не так. Если возможно скиньте рабочий пример на основе которого можно разобраться с управлением по этому протоколу.
Заранее спасибо.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Доброго времени суток! В данном примере, все верно! Просто нужно еще Четность (Parity) в настройках СОМ порта поставить в состояние : Чет. (Even).
p.s. контакты 2,3 должны быть распаяны крест на крест. Т.е. 2 к 3, 3 к 2, 5 к 5 (общий).
