отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Помогите подключить тв+кинотеатр+приставкуТВ
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Medved54
Исследователь
Добрый день. Помогите пожалуйста. Всю инструкцию перерыл, не могу подключить. Есть телевизор KDL-EX720 и кинотеатр HDB-E980 , ну и тв приставка ростелеком. Как мне сделать звук тв через колонки кинотеатра? Заранее благодарю.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
utyf69
Опытный
Судя по всему-Игорило помог вон уже банальностью из инструкции к любой радиотехнике в разделе безопастность.
Так что раскошеливайтесь.
А в подключении-проблем не вижу-подключаете приставку к телевизору напрямую,а звук на театр подаете либо через ARC телевизора,либо коаксиальным аудиокабелем(они есть на абсолютном большинстве приставок),либо оптическим.
Можете ,так же попробовать поменять кабеля хдми местами и направлениями-тоже часто помогает.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
14 ОТВЕТ 14
Medved54
Исследователь
Делал как в инструкции: с приставки hdmi кабель в in двд и с aut двд в in тв - результата ноль.
profile.country.RU.title
igorillo
Добро пожаловать на форум,
... таки при подключении двд, поддерживающего технологию Audio Return Channel (ARC), используйте вход HDMI IN 1 (ARC) на ТВ Вашей модели (расположен в задней части). Нажмите кнопку S_RMb_input.icon.png и выберите этот входной источник.
При подключении двд, не поддерживающего Audio Return Channel, необходимо наличие дополнительного аудиоподключения с помощью выхода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на ТВ.
Успехов...
Message was edited by: igorillo
P.S. Только что посмотрел в инструкции к Вашему девайсу модели HBD-E980, входящему в состав ДК модели BDV-E980: имеется единственный выход HDMI OUT (ARC) - промахнуться невозможно :smileywink:.
Medved54
Исследователь
Подключаюсь так как Вы говорите, кабель hdmi с тв-приставки в порт in 1 на двд, с двд через hdmi кабель с порта  out arc  в порт in arc на телевизоре, далее выбираю на с пульта порт hdmi 1, - включается меню двд, в нем выбираю вход hdmi 1 и все тишина, просто черный экран. Толи двд глючный, то ли кабель не рабочий, то ли хз. Кабель с тв-приставки включаю в тв напрямую, работает все без проблем.
Message was edited by: Medved54
Походу двд умирает. Сейчас вообще включаешь двд, на телевизоре написано Blu-ray Disc, далее синий горизонт, и все, черный экран.
magvld
Специалист
Это логично - у вас в театре остался активный внешний вход, он и запускается при включении. Попробуйте переключить на BD плеер.
igorillo
Medved54 wrote:
... Толи двд глючный, то ли кабель не рабочий, то ли хз...
имхо конечно... однако, подключение телевизора к антенне (и/или каб.оператору) или другой A/V технике, необходимо производить при полном обесточивании всей аппаратуры.
После того, как необходимая коммутация вами будет выполнена, только тогда можно подключать телевизор и весь комплекс коммутируемой (подключенной) аппаратуры к розеткам электропитания.
utyf69
Опытный
utyf69
Опытный
Подключаю приставку напрямую к тв, ARC с тв связываю кабелем hdmi с ARC out на двд. Включаю двд через пульт
Далее подаёте аналоговым кабелем(коаксиал) аудиовыход приставки на кинотеатор, изображение на телевизоре включаете с приставки,а звук на кинотеатре велючаете с ав входа.
utyf69
Опытный
Уважаемые модераторы!
Вам самим не смешно ставить правильный ответ на не относящуюся к делу писанину?
Дурдом-ей богу!
-У меня подключение не работает.
-А Вы из розетки вилку выньте-и попробуйте...
У меня звука нет.
А Вы не сушите кошку в микроволновке!...
У меня ДВД не включается.
Не ковыряйте в зубах паяльником!
Самое смешное-что автор вопроса сам пишет-НЕ ПОМОГАЕТ!!!(Да и не может помочь...)
Если надо дать Игорило очки-отдайте мои-они мне без надобности,но зачем превращать форум в балаган-зайдет неподготовленный пользователь-почитает подобные "решения",ругнется,и решит ,что здесь филиал психиатрической клиники.
И "ответов " таких-немало...
Вроде высказался...
Medved54
Исследователь
Попробывал. Результата ноль. Почему бы компании сони не создать поддержку по ее техники? Я бы с удовольствием заплатил денег за то чтоб мне связали кинотеатр с тв, а то получается зря купил театр: контент мука, блюрей я не смотрю, а тв не могу. ПОМОГИТЕ!!!
Ну не получается. Могу снять видео на ютуб
Подключаю приставку напрямую к тв, ARC с тв связываю кабелем hdmi с ARC out на двд. Включаю двд через пульт. Далее что? П.С: кабель рабочий, менял местами с тв-приставки на тв, и с тв на двд. Настораживает такой момент, как описывал ранее: включаю кабель с тв - приставки на порт двд-плеера hdmi1, с ARC двд через кабель hdmi на ARC TV. Включаю тв, затем приставку, выбираю hdmi1(единственный доступный) приставка грузится (пишет bluray далее синий горизонт затем черный экран, опять синий горизонт, и ВСЕ)
Message was edited by: -Aleks-
Текст был отформатирован для удобства восприятия. Удачи в поиске решения! Модератор
И пожалуйста, не нужно предлагать тут никаких вознаграждений  - форум создан для взаимопомощи. Любые коммерческие предложения запрещены правилами форума, и грозят баном. Надеюсь на понимание. Модератор.
