Comparte tu experiencia!
Sony anuncia el lanzamiento del objetivo zoom gran angular G Master™ FE 16-35MM F2.8 GM II, un objetivo 35 mm full-frame α™ (Alpha™) con montura tipo E que cubre las longitudes focales de 16 mm a 35 mm con una apertura máxima de F2.8 en todo el rango de zoom.
El FE 16-35MM F2.8 GM II satisface las necesidades de los fotógrafos y videógrafos que buscan objetivos de gran rendimiento, y con el poder descriptivo y la alta velocidad AF (enfoque automático) única de G Master, es posible sacar todo el potencial de nuestros avanzados cuerpos de cámara. Además, es el más pequeño y ligero del mundo1, ideal para un disparo ágil.
Con el desarrollo de este objetivo zoom gran angular, estarán disponibles objetivos zoom de segunda generación con una apertura máxima de F2.8[ii], junto con el estándar (24-70 mm) y el teleobjetivo (70-200 mm). Estos objetivos, que son los más ligeros del mundo,[iii] tienen un excelente rendimiento de resolución, reforzando el sistema Alpha, y creando un rico y variado entorno de disparo.
Gracias a un nuevo diseño de la óptica que organiza de forma eficiente la lente de alta precisión de superficie extrema (asférica extrema), el FE 16-35MM F2.8 GM II llega a la mayor resolución con una apertura máxima F2.8 en todo el rango de zoom. Esto es posible creando una forma asférica con un mayor grado de libertad que antes. Ademas del increíble aspecto del bokeh G Master con un gran angular, este ofrece un rendimiento increíble en los primeros planos en todo el rango de zoom, con una distancia de disparo mínima de 0,22 m y una ampliación máxima de 0,32x. Además, el Nanorrevestimiento antirreflectante II original de Sony elimina las imágenes superpuestas y los destellos para captar imágenes nítidas incluso cuando una potente fuente de iluminación entra en el encuadre. Este es[Y(1] [KN(2] el objetivo zoom gran angular más pequeño y ligero del mundo con una longitud total de 111,5 mm y un peso aproximado de 547 gramos, lo cual es cerca de un 20% más ligero[iv] que el modelo anterior.
El FE 16-35MM F2.8 GM II cuenta con el último motor lineal XD (extreme dynamic) que funciona de forma eficaz en una unidad de alta velocidad. Este consigue un AF silencioso que es idóneo tanto para fotografía como para vídeo, y es hasta dos veces más rápido que los modelos convencionales4. Incluso en vídeos con una alta frecuencia de imagen en los que las variaciones de enfoque son notables, el seguimiento del sujeto se realiza con una gran precisión. Cuando se combina con el cuerpo de cámara α1, es posible realizar un disparo continuo de alta velocidad[v] con hasta 30 fps a alta velocidad, con gran precisión y con un enfoque silencioso.
El FE 16-35MM F2.8 GM II ofrece una cómoda operabilidad y un excelente rendimiento tanto en la captura de fotografía como en la de vídeo, que cubre las necesidades de los usuarios profesionales y de los aficionados avanzados. Reduciendo la variación de longitud focal[N(7] [KN(8] durante la grabación de vídeo, comparado con modelos anteriores, es posible lograr un aspecto de imagen de gran calidad sin fluctuaciones en el ángulo de visión. Además, suprime el movimiento del centro de gravedad durante el zoom y permite una captura estable, para que puedas disparar con comodidad con un cardán. El manejo ha sido mejorado con funciones como un anillo de apertura que puede activarse o desactivarse por medio de un interruptor, y dos botones de fijación de enfoque que pueden asignarse a la función deseada desde el cuerpo de la cámara.
Se aplica un revestimiento de flúor en la lente frontal, para que la suciedad que se adhiera a la superficie del objetivo pueda retirarse con facilidad. El diseño resistente al polvo y a las salpicaduras permite utilizar la cámara con seguridad incluso en exteriores[vi], ofreciendo una mayor libertad de disparo.
El nuevo FE 16-35MM F2.8 GM II estará disponible en septiembre con un precio aproximado de 2.700 €. Se venderá en una serie de establecimientos autorizados de Sony en Europa.
[i] A partir del anuncio del producto en agosto de 2023. Comparado con los objetivos zoom full-frame F2.8 16-35 mm con enfoque automático. Estudio de Sony.
[ii] Objetivo zoom estándar «FE 24-70mm F2.8 GM II» / teleobjetivo zoom «FE 70-200mm F2.8 GM OSS II»
[iii] A partir del anuncio del producto en agosto de 2023. Estudio de Sony.
[iv] Comparado con el «FE 16-35 mm F2.8 GM»
[v] Con la α1: Modo de disparo continuo “Hi+”. Efectivo a 1/125 segundos o a mayor velocidad de obturación.
[vi] No se garantiza que sea 100% resistente al polvo y a la humedad.
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
