cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lanzamiento de dos nuevas cámaras de la serie Alpha 7C
_J.G.M_
Community Team
Community Team
176  Vistas
Sony ha presentado el lanzamiento de dos nuevas incorporaciones a la serie de cámaras compactas Full-Frame con objetivos intercambiables α7C, la Alpha 7C II y la Alpha 7CR.
La Alpha 7C II está equipada con un sensor de imagen Full-Frame con aproximadamente 33 megapíxeles
efectivos, y cuenta con las últimas funciones y rendimiento de fotografía y vídeo en un diseño compacto y ligero (aproximadamente 12 cm de ancho x 7 cm de altura x 6 cm de profundidad y un peso cercano a los 513 gramos). Esta es la segunda generación de la serie α7C, famosa por su combinación de rendimiento y características en un tamaño compacto, ideal para una gran variedad de escenarios fotográficos como viajes y fotografía callejera.
La Alpha 7CR es una nueva cámara compacta Full-Frame con objetivos intercambiables, cuenta con alta resolución y un gran rendimiento de gradación con un sensor de imagen completo con aproximadamente 61 megapíxeles efectivos, el mismo sensor de la Alpha 7R V, incluido en un cuerpo compacto y ligero (con un tamaño y un peso similar al de la «Alpha 7C II»ii, de aproximadamente 513 gramos). Además de las fotografías cotidianas, es muy fácil captar tomas de gran calidad en una gran variedad de estilos, como retratos, vida salvaje y fotografía de paisajes, combinando la captura de imágenes de alta resolución con movilidad y ligereza.
Ambos modelos están equipados con la misma unidad de procesamiento IA y el procesador BIONZ XR® que se encuentra en las nuevas cámaras de objetivos intercambiables de Sony, como la Alpha 7R V y Alpha 6700. El reconocimiento AF en tiempo real reconoce una amplia variedad de sujetos con una gran precisión, y la estabilización de la imagen de 5 ejes en el cuerpo ofrece una ventaja de hasta siete pasos cuando se hacen fotografías. En términos de rendimiento de vídeo, ambos modelos admiten grabación de vídeo de alta calidad 4:2:2 10-bit hasta 4K60piii, y también ambos modelos cuentan con el aclamado sistema S-Cinetone de Sony, para obtener atractivos vídeos con calidad cinematográfica. Además, cuentan con Modo Activo con estabilización de la imagen en el cuerpo, encuadre automático basado en IA, soporte para interfaz de audio digital y otras funciones que permiten la grabación de vídeo de alta calidad.
«En Sony, estamos aumentado constantemente la apuesta por los creadores de contenido. Con el lanzamiento de la Alpha 7C II y la Alpha 7CR, estamos permitiendo que tanto los creadores de vídeo como los de fotografía tengan una nueva herramienta en su equipo que les permite conseguir un rendimiento de imagen de alta calidad con las cámaras mirrorless de objetivos intercambiables», dijo Yann Salmon- Legagneur, Head of Imaging Products & Solutions Marketing de Sony Europe. ​
Como se ha incrementado la demanda de envío y compartición de contenido capturado en las redes sociales, más y más creadores están buscando una combinación de tamaño compacto y un gran rendimiento de imagen en las cámaras mirrorless de objetivos intercambiables. Con la introducción de la Alpha 7C II y la Alpha 7CR, que cuentan con una gran movilidad y una alta calidad de expresión de imagen en un tamaño compacto, Sony responde a la amplia gama de expresiones de contenido buscadas por los creadores.
Principales características de la Alpha 7C II
  • Equipada con un sensor Full-Frame CMOS Exmor R® retroiluminado con aproximadamente 33 megapíxeles efectivos y el último motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR® para obtener un rendimiento de imagen de alta resolución. Para capturar tanto fotografías como vídeos, los usuarios pueden disfrutar fácilmente con la captación de imágenes de alta calidad en una gran variedad de escenarios, como viajes o fotografías cotidianas.
  • Comparada con la Alpha 7 IV, que tiene unas medidas aproximadas de 13 cm x 9,6 cm x 8,1 cm y un peso cercano a los 698 gramos, la Alpha 7C II es hasta un 22% más ligera y tiene un volumen hasta un 45% inferior.
  • El estándar de sensibilidad ISO abarca desde los 100 a los 51200, tanto para fotografía como para vídeo (expandiendo el ISO de 50 a 204800 para fotografía), contando con una sensibilidad extremadamente elevada y un disparo libre de ruido.
Principales características de la Alpha 7CR
  • Equipada con un sensor Full-Frame CMOS Exmor R® retroiluminado con aproximadamente 61 megapíxeles efectivos y el último motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR® para obtener un rendimiento de imagen de alta resolución y definición.
  • Comparada con la Alpha 7R V, que tiene unas medidas aproximadas de 13 cm x 9,9 cm x 8 cm y un peso cercano a los 725 gramos, la Alpha 7CR es aproximadamente un 29% más ligera y tiene un volumen cerca de un 53% inferior.
  • El estándar de sensibilidad ISO abarca desde los 100 a los 32000, tanto para fotografía como para vídeo (expandiendo el ISO de 50 a 102400 para fotografía).
  • Además de los 7 pasosiv de estabilización óptica de la imagen en el cuerpo de 5 ejes, incluso un ligero desenfoque de un píxel es detectado y corregido.
  • Está equipada con Captura múltiple con Pixel Shift, que toma múltiples imágenes y las sintetiza en un PC para crear una imagen de alta resolución.
  • En combinación con la extensión de empuñadura GP-X2 incluida con la Alpha 7CRv, puedes disparar cómodamente con una sujeción estable incluso cuando se realizan capturas durante largos periodos de tiempo o usando teleobjetivos.
Características comunes de la Alpha 7C II y Alpha 7CR
1. Tamaño compacto y gran movilidad
Ambos modelos se manejan y transportan con facilidad. Tamaño compacto (ambos modelos cuentan con aproximadamente 12,4 cm de ancho x 7 cm de altura x 6,4 cm de profundidad) y un pesoi aproximado de 513 gramos para la Alpha 7C II y cerca de 515 gramos para la Alpha 7CR. Cuando se combinan con el objetivo zoom gran angular FE 16-35mm F2.8 GM II anunciado hoy, esta alcanza la excelente expresión de imagen y la gran velocidad AF exclusivas G Master™ con la luminosidad F2.8 en todo el rango de zoom. El usuario puede elegir su objetivo favorito desde el amplio catálogo de Sony con más de 70 modelos con montura tipo E y disfrutar de una variedad de expresión de imagen única para formato completo, tanto en fotografía como en vídeo.
2. Rendimiento AF con un desempeño mejorado del reconocimiento de sujetos gracias a la unidad de procesamiento IA integrada
Equipada con la misma unidad de procesamiento IA de la α7R V, ésta reconoce sujetos con una gran precisión gracias al reconocimiento AF en tiempo real. Por ejemplo, cuando se toma una fotografía de una persona, incluso si ésta se encuentra en una posición complicada o su cara está oculta, la tecnología de estimación de la postura humana puede utilizarse para capturar y seguir al sujeto con la mayor precisión. Además de la opción existente para personas y animales de la serie α7C, ahora también es posible reconocer pájaros, insectos, coches, trenes y aviones como sujetos que pueden reconocerse con la misma alta precisión.
3) Rendimiento avanzado de vídeo
La Alpha 7C II y la Alpha 7CR combinan alta resolución y datos de vídeo detallados correspondientes a 7K y 6K, respectivamente, y cuentan con una salida de vídeo de alta calidad 4K. Equipada con S-Log3, que soporta una amplia latitud de más de 14 pasosvi, procesa una intensa gradación con una pequeña sobreexposición y subexposición incluso en escenas con contraste. También, en el modo de disparo Log, el LUT importado por el usuario puede mostrarse en la imagen de la pantalla de la cámara, permitiendo al usuario disparar mientras chequea la imagen final en postproducción. Además, está equipada con S-Cinetone™, una función exclusiva de Sony que puede crear un aspecto cinematográfico directamente desde la cámara sin un tratamiento posterior. Basado en la tecnología de Sony Cinema Line, S-Cinetone produce tonos medios naturales que son esenciales para reproducir los tonos de la piel con un aspecto saludable y así ofrecer una calidad cinematográfica. También cuenta con la función Aspecto creativo, que permite cambiar fácilmente el aspecto y el estilo del vídeo y de las fotografías.
4) Control y conectivida
Equipada con una pantalla LCD táctil de ángulo variable, cuenta con un funcionamiento intuitivo gracias al nuevo menú táctil que ofrece una grabación muy cómoda. Además del dial frontal que permite al usuario asignar sus funciones favoritas, el botón dial imagen/película/S&Q, y un visor XGA de alta resolución, etcétera, todos ello muy fáciles de utilizar. Está equipada con estabilización óptica de la imagen de 5 ejes con 7 pasosiv que ayudan a lograr un trabajo estable con la cámara.
En términos de conectividad, la cámara es compatible con la nueva aplicación para smartphone Creators' Appvii que permite subir con facilidad los vídeos y fotografías captados con la cámara a un servicio en la nube, permitiendo operar con la cámara de forma remota y transferir imágenes desde la misma a dispositivos móviles.
5) Diseñada pensando en el medioambiente
En los últimos once años, Sony ha reemplazado aproximadamente 395 toneladasviii de plástico virgen por plástico reciclado en sus cámaras digitales y cámaras de vídeo digitales. Los materiales reciclados, incluyendo SORPLAS™ix, se han utilizado en el cuerpo de la cámara, reduciendo el impacto medioambiental sin sacrificar la funcionalidad. Además de estar equipados con la función de Lector de pantallax de Sony que lee los menús y pantallas de reproducción de vídeo en voz alta para asistir en el control, una nueva función del menú de ampliación de la pantalla se ha añadido para ayudar a las actividades creativas de una gran variedad de creadores de contenido.
Precio y disponibilidad
La nueva Alpha 7C II estará disponible en septiembre de 2023, o alrededor de esa fecha, en diferentes distribuidores autorizados de Sony:
Precio estimado sólo de la cámara: 2.400,00€
Y con el objetivo 28-60 mm: 2.700,00€
La nueva Alpha 7CR estará disponible en octubre de 2023, o alrededor de esa fecha, en diferentes distribuidores autorizados de Sony:
Precio estimado sólo la cámara: 3.700,00€
