Was bedeutet das?
Lomy12
Was bedeutet das?
Bei meiner Sony Cyber - shot DSC-HX400V blinkt in der Mitte des Monitors, jedes Mal wenn ich die Kamera einschalte,   E:62:10  !
Hat einer eine Ahnung was das bedeuten kann?
LG Lomy12
12 ANTWOORDEN 12
Hallo Lomy,
es könnte auf ein Problem mit dem Objektiv oder der Bildstabilisierung hindeuten.
Versuche zunächst einmal einen Reset der Kamera.
Wenn dies nicht hilft, so solltest du sie einmal in den Service geben.
Schöne Grüße
gleiches Problem mit Fehlermeldung E:62:10 blinken, aber Kamera (HX400V) funktioniert einwandfrei!?
Reset ohne Erfolg, was können wir tun um das geblinke wegzubekommen?
Danke im Voraus!
Ambos.
Held
https://m.youtube.com/watch?v=dg0WurpXNKo
Hallo zusammen, Ist schon unglaublich das Sony keine offizielle Fehlerbeschreibung für diese Anzeige raus gibt! Das Netz läuft über mit dieser Fehlerbeschreibung bei Sony Cybershot Kameras. Es geht um den Verwacklungsschutz, kann durch Fallschaden verursacht werden. Ansonsten kann dieses Video helfen das Problem zu lösen. Objektiv ganz raus fahren, Accu raus, Objektiv wie beschrieben antippen, Accu rein und es kann sein das die Meldung weg ist. Lg jens
https://www.facebook.com/groups/169446286405248/
Danke Jens!
ulihen
Habe es auch versucht . Danke hat geholfen
IamNic
Oha, da hast du Recht - fast 30000 Videoaufrufe bedeutet, dass dieser Fehler äußerst häufig auftritt.
AxelF.
Wenn man das Russische Video (mit Hardwarereparatur) für die HX300 hinzuzählt, dann sind es fast 40.000 Aufrufe mit dem Fehler E62:10.
https://www.youtube.com/watch?v=WmyMQx_CnhM
Und dann gibt es noch das Video mit dem E62:20 Feher, das auch schon über 53.000 Aufrufe hat.
https://www.youtube.com/watch?v=Ru55zJWHCc0
Und den Fehler E62:10 scheint es auch bei den kleineren Kameras zu geben.
https://www.youtube.com/watch?v=HEULN-kXrzo
Gruß
Axel
Cher spectateur Si vous avez aimé la vidéo ne pas oublier de vous inscrire pour recevoir tout ce qui est nouveau....
Este vídeo vai te orientar, sobre como resolver o ERRO, E:62:10 da câmera digital Sony. E : 62 : 10ソニーのカメラ解決, E : 62: 10, E: 62: 10 E: 62: 10 Sony-Kamera gelöst, E: 62: 10 كاميرا سوني حلها
Ремонт фотоаппарата Sony DSC-HX300 Ошибка инициализации объектива E62:10 Новые и Б\У запчасти: http://ali.pub/1cim9n Замена объектива Repair Sony DSC-HX300 digital camera Error initializing the lens E62:10 Spare parts: http://ali.pub/1cim9n Lens replacement. *** Наш сайт ...
profile.country.US.title
sony.e.62.10
Hi,
This is a problem thousands of users are experiencing using Sony camera's. Take a look at http://sony-e-62-10.atspace.cc. A temporary solution is available at https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0.
euroko
Habe das Problem auch - mittlerweile bei der zweiten Kamera. Gibts eine möglichkeit das Video nochmal zu sehen? Der Link scheint nicht mehr aktuell. Vielen Dank
