Avaria ou limpeza?!
OPGELOST
profile.country.pt_PT.title
cjrpereira
Bezoeker
Avaria ou limpeza?!
Fiquei sem som e com a imagem recortada num dos lados da minha dcr-trv14e, o que será?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
V57...
Caro cjrpereira,
Bem-vindo ao forum da Sony...
As cabeças de vídeo poderão estar sujas...experimente limpá-las com uma cassete de limpeza...
Veja ainda se tem o som programado para HIFI SOUND opção 2, no MENU...
Cumprimentos
5 ANTWOORDEN 5
cjrpereira
Bezoeker
Obrigado, V57.
Utilizei uma cassete de limpeza da TDK (passo a publicidade), mas sem grandes resultados.
Se for de outra marca, poderei obter melhores resultados? Pex. Sony!
As configurações da camera parecem-me as correctas.
HIFI SOUND = STEREO
SOUND MIX = Valor intermédio (ST1 - ST2)
SOUND = Valor máximo
Os resultados foram os mesmos: imagem recortada e ausência de som na gravação.
Cumprimentos,
cjrpereira
V57...
Caro cjrpereira,
Cumprimentos
V57...
Caro cjrpereira,
O problema não é da marca da cassete de limpeza...muitas vezes, até, a simples utilização de uma cotonete embebida em álcool, é mais eficaz do que a própria cassete...
Já agora, quando se refere a esse defeito da imagem, refere-se à reprodução no ecrã LCD ou num dispositivo exxterno?
Cumprimentos
cjrpereira
Bezoeker
Referia-me a uma cassete de limpeza mais específica da Sony.
São pois todas iguais, diferem só no preço!
Já me aventurei na utilização da cotonete, mas logo apareceram códigos C:nn:nn repetitivos e só depois de muitas tentativas de "arranque" sem/com alimentação (bateria e carregador) é que desapareceram.
Eram: C:31:23 ; C:31:40 e C:31:41
Onde poderei consultar uma tabelas desses códigos de diagnóstico?
A cassete de gravação que coloquei após utilização da cotonete nunca mais funcionou. Dá origem aos tais códigos. Na reprodução de outras mais antigas não dá os códigos mas continuam os problemas com a imagem recortada e com a ausência do som.
Em ambos os casos. ecrã LCD, Visor P&B e TV.
Cumprimentos,
cjrpereira
V57...
Caro cjrpereira,
Normalmente os códigos costumam estar nos manuais...mas no caso do manual desse modelo não consegui ver que ali constassem...
Muitas vezes, a resolução para o problema desses códigos, passa por:
Desligar a handycam...
Retirar a bateria e aguardar alguns minutos...
Inserir a bateria e ligar a corrente...
Ligar a handycam...
Cumprimentos.
