Bonjour
Je n arrive pas a récupérer le son de ma tv Samsung u65mu6105k sur ma chaîne sony shake30pi. J'ai pourtant bien branché HDMI arc sur l un et l autre et activé la fonction arc sur le téléviseur. Quelqu un aurait il une solution svp?
Re
Est-ce que vous avez pu essayer de connecter un autre appareil sur la chaîne et une autre chaîne sur la TV ? Pour voir si éventuellement l'un des deux appareils n'aurait pas un défaut sur l'entrée/sortie Hdmi ?
Est-ce que vous avez le son sur la TV dans cette configuration ou pas de son du tout ?
Question bête : est-ce que la source est la bonne sur la chaîne ?
Est-ce que vous avez essayé les branchements "à froid" sur la chaîne ? (on allume la chaîne en tout dernier).
À bientôt,
AM
Oui on a tout essayé. Tout le reste fonctionne mais toujours pas de son.merci en tous cas pour ta reponse
vous avez réglez la sortie TV pour que le son soit en pcm et non bitstream?
oui je viens de reverifier et jai bien mis la sortie sur PCM. merci en tous cas d avoir essayer de m aider👌
Bonsoir! On a bien essayé de tester les ports HDMI et ils fonctionnent des deux côtés.
Merci pour ta réponse mais toujours pas de son Tv sur la chaine..... 😞
Pas cool 😕
J'espère que vous trouverez une solution
