Remplacement d'une chaîne hifi
RÉSOLU
LauFac34
Membre
Bonjour à tous,
C'est une chaîne dont les éléments sont indissociables: tuner - ampli - lecteur cd
L'ampli est connecté à 2 HP frontaux, 1 HP central et 2 enceintes et 1 super woofer
La chaîne est insérée dans un meuble avec porte en verre...
Voilà ma question: par quel matériel puis-je remplacer cet ensemble sachant que je voudrais garder tous ces HP et donc pouvoir les connecter au futur ampli.
Puis-je juste avoir un préampli et un ampli ?
Merci
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
Fullbleh
Je confirme, c'est tout à fait l'ampli qu'il vous faut dans la gamme, et les HP rear se connectent bien sur les sorties "surround". Si vos HP actuels sont satisfaisants, je ne pense pas qu'il y ait de raison de les changer. Par curiosité, comment sont vos branchement actuels ? Normalement il n'y a pas de raison que le câblage ne soit pas compatible mais mieux vaut prévenir que guérir :slight_smile:
Fullbleh
Hello !
Si vous avez une prise pour brancher le caisson, autant prendre un caisson actif. Apprès, le choix dépend de ce que vous appréciez, pour moi, un caisson de basses tout simple suffit par exemple.
13 RÉPONSES 13
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;LauFac34
Ce n'est qu'un exemple des raccordements que vous trouverez sur des amplis actuels
Je pense qu'il ne devrai pas y avoir de problème pour raccorder vos enceintes a moins d'avoir une fiche de raccordement spéciale
Il faudra aussi vérifier la puissance d'impédance de vos enceintes et l'ampli (6-8-ou plus en omhs)
MARCELUS77
Spécialiste
J'ai oublié de joindre la photo
LauFac34
Membre
Bonjour Marcelus et merci pour votre réponse.
D'ailleurs en lisant vos conseils, je crois que je vais aussi changer les enceintes...
Quel est le modèle dont vous m'avez envoyé la photo ? Pouvez-vous me conseiller pour une configuration sachant que, pour mon futur équipement, je voudrais connecter sur l'ampli une TV et 1 PC ?
Merci d'avance...
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;LauFac34
Le modèle est un ONKYO TX-SR 393 /5.2 que je possède ou est raccordé ma tv-lecteur blu-ray- un préampli pour une platine disque-Mais il existe d'autres marques
Comme vous pouvez le constater sur la photo il y a plusieurs possibilités de raccordements d'appareils
LauFac34
Membre
Bonjour Marcellus77,
J'ai peut-être trouvé l'ampli qui me correspondrais: le SONY STR-DH590
Juste une question: les HP Rear sont les Surround ?
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;LauFac34
Voir ceci
Fullbleh
LauFac34
Membre
Bonjour Anthow,
C'est une chaîne datant des années 80-90.... Les borniers, aussi bien pour les enceintes que pour le subwoofer, sont à pince, tant derrière l'ampli que derrière les enceintes.... et mes câbles sont donc dénudés à chaque extrémité....
La seule difficulté sera de relier mon subwoofer actuel....
D'ailleurs, pouvez-vous me conseiller concernant un subwoofer adapté ?
Merci beaucoup !
LauFac34
Membre
Pour compléter ma demande, est-il possible d'installer des enceintes blutooth (puisque le STR-DH590 possède la fonction blutooth) à la place de mes vieilles enceintes ? Cela me permettrait bien sûr de faire du ménage dans mes fils ! Et, si cela est possible, quelles enceintes me conseillez-vous ?
Merci encore pour vos lumières !
