taches sur les images : poussière sur capteur ?
bonjour, parfois des taches, sur l’écran de visée et enregistrées sur l’image, taches comme des points flous et sombre, visibles en grand angle et notamment en contrejour... mais le plus étonnant, pas systématiquement ! difficile de déterminer selon quelles conditions précises ... pourquoi ? (RX100II)
1 RÉPONSE 1
Pegaze77
Une photo jointe en exemple aurait été plus parlante.
Cela dit, si les "taches" ne sont pas systématiques :
- soit c'est selon l'ouverture du diaphragme ;
- soit c'est qu'elles ne sont pas sur le capteur, mais sur la lentille frontale de l'objectif, et là encore leur visibilité dépend de l'ouverture du diaphragme.
Pour ce second cas, il suffit simplement de nettoyer l'objectif pour régler le problème.
Dans le premier, on ne peut accéder au capteur qu'en démontant l'appareil ; ce qui est une opération en SAV.
A savoir que plus le diaphragme est fermé, plus la zone de netteté est étendue, au point de venir chercher une poussière jusque sur la lentille frontale de l'objectif, et si encore plus fermé, voire jusque sur la surface du capteur. Ce constat est amplifié lorsque l'on utilise une focale courte (grand angle) pour laquelle la zone de netteté est encore plus étendue. Prenez conscience que si vous shooter en exposition automatique, plus la luminosité ambiante est forte, plus le diaphragme se ferme, ce qui va dans le sens de la révélation desdites taches. Notamment, en contre-jour, le diaphragme de ferme pour gérer l'éblouissement de la lumière directe.
En passant en exposition manuelle pour fermer au maximum le diaphragme et en visant une zone unifromément bleue le ciel, vous devez mettre cela en évidence en zoomant fort dans l'image prise.
Bien que l'objectif des compacts ne soit par interchangeable, il y a toujours un risque de pénétration d'impuretés sur le capteur. Notamment par aspiration des poussières lorsque le zoom se rétracte à l'extinction de l'appareil. Il est déconseillé, bien qu'une trappe se referme au-dessus de la lentille de l'objectif, de laisser l'appareil stocké à l'air libre sur son dos, sachant que la poussière va se déposer sur cette trappe, pour ensuite s’infiltrer dans le zoom à la mise en route.
