Bonjour
J'utilise mon RX10 à satisfaction depuis plus de deux ans, et rencontre un sérieux soucis depuis hier: les contours des sujets scintillent aussi bien sur l'écran que dans le viseur, ce qui rends quasiment impossible de faire une mise au point correcte.
Etant en déplacement dans un parc national US, inutile de dire que c'est incroyablement pénalisant.
Le problème se produit quelle que soit la lumière (naturelle ou artificielle) et quel que soit le réglage utilisé, y compris en full automatique.
Merci de m'aider à résoudre ce problème rédibitoire pour l'usage de l'appareil.
Gérald
Opgelost! Ga naar oplossing.
Bonjour Ger-Lech
Peut être que ceci peut vous aidez réponse de "Pegaze77"
Bonjour Ger-Lech,
Et bienvenue sur la communauté!
Est-ce que vous avez essayé de réinitialiser votre RX10 pour voir si le problème persiste ?
Cdt,
BlackLotus7
Bonjour
J'ai essayé" Rétablir le réglage" dans le menu Réglages, sans succès.
Y a-t-il un reset plus profond? Je n'ai rien trouvé dans le manuel utilisateur à ce sujet.
S'il existe, comment faut-il faire?
Merci
Gérald
Bonjour Ger-Lech
Bonjour et merci pour cette idée.
Le réglage était effectivement sur Maximum et je l'ai resdescendu ce qui élimine 90% du scintillement.
Je n'ai par contre aucune idée de comment il avait plus changer car je n'ai jamais utilisé ce réglage.
En tout cas, un grand merci à vous
Gérald
bonjour,
j'ai moi aussi ce problème énervant.
j'ai appliqué les méthodes données sur le site mais rien n'y a fait.
après une semaine tout à coup tout est redevenu normal sans rien faire.
ce matin rebelote sans rien toucher, à aucun réglage.
suis perdu
un peu d'aide peut-être
merci d'avance
Claude
après pas mal de temps en recherche, et en retournant mon appareil dans tous les sens,
je me suis aperçu que le bouton de réglage avait tourné et s'était positionné sur DMF,
ce qui a occasionné le scintillement dans le viseur et l'écran arrière, surtout sur la
position M (manuel)
En repositionnant sur A, B, C , ce scintillement a disparu.
j'espère que ce message pourra vous aider
a+
Claude
Hello
Une explication de l'usage de ce scintillement peut être trouvée sur ce fil: https://community.sony.fr/t5/appareils-photo-alpha/mise-au-point-manuelle-et-scintillement/td-p/1887...
Il suffit d'aller droit au but en ne lisant pas les commentaires annexes.😂
Accessoirement, je conseillerais effectivement de lire et relire le manuel; la très vaste étendue des réglages possible fait que l'on a parfois l'impression d'un jeu de piste, mais lorsque l'on n'est pas un pro de la photo, il est indispensable de petit à petit les mémoriser ou tout du moins de savoir où aller chercher le renseignement nécessaire.
Dès que l'on commence à maîtriser l'outil on réalise à quel point il est excellent.
Bonne découverte
Gérald
